Der Taster und/oder das Schloß scheint ja wirklich eine Schwachstelle zu sein, früher oder später erwischt es jeden. Vorbeugend eine Redundanz einzubauen ist auch mein Gedanke. Einen zweiten Taster parallel zu schalten dürfte klappen, allerdings eine Lösung fürs Schloß ist komplizierter. Wie funktioniert die mechanische Notentriegelung, durch schieben oder ziehen? Je nachdem könnte evtl. eine Ziehvorrichtung zusätzlich dran.
Spring-Bkf
Bkf.-M.
Essential
Expression mit CCS
Bin schon genervt vom Autohaus zurück . . .
Auftrag geschrieben , Schlüssel abgenommen, bitte warten . . .
Nach 15 Min , die Aussage Ihre Heckklappe geht nicht auf und sowas haben wir das Erste mal.
Wir können aber einen Termin im Januar machen . . .
Vielleicht ist auch das Magnetventil Defekt aber zum Can- Bus auslesen haben wir Heute keine Zeit.
Meine Antwort, was neuen Termin und wie komme ich hier weg.
Autohaus , wir haben schöne Leihwagen ab 50€ am Tag.
Da ist letzte Wort noch nicht gesprochen, stelle fest Super Service 🙈
springmarc
Hotzenwald
Ohne Leder sitze, ccs
Den Spruch habe ich bei VW 2 Jahre hören müssen , war angeblich der erste,wo Probleme mit dem e Auto hatte
Spring-Bkf
Bkf.-M.
Essential
Expression mit CCS
,,springmarc“ ist eben ausgereifte Technik 🤗
Beitrag ,,45“ funktioniert bei uns nicht . . .
Unter dem Gummistöpsel ist bestimmt nur so ein Micro Taster
der aufgegeben hat . . .
Oder der Taster mag keine M/W/D Finger , also öffnen mit dem Fingernagel drücken.
Sollte das öffter passieren kommt nach der Garantie ein Klingeltaster rein, dann ist Ruhe und hat endlich was zum Ölen.
Sieht auch besser aus wie der Gummistöpsel.
Kiokai
RD am NOK
Essential
Facelift, CCS
so einen meinte ich im Beitrag #58, nur eben als bessere Alternative und dies für ein knappen Euro. Der von Dacia verbaute ist von deutlich schlechterer Qualität aus Kunststoff, der nun preislich vergoldet werden soll 👎
Franky
Comfort Plus CCS
Boah, Ich stell mir gerade vor, du fährst zu deinem Daciahändler und aus irgendwelchen Gründen musst du an den Kofferraum.
Du schwingst ganz locker unter dem Heck deines Springs mit dem Bein und der Kofferraum geht auf. In dem Moment hörst du nur, wie es hinter die klatscht.
Du drehst dich um und da steht er, dein Händler, mit riesigen Augen und einem Unterkiefer der vor ihm auf dem Boden liegt.
Penki1000
Hi, also ich habe auch das Problem, dass meine Heckklappe sich nicht mehr öffnen lässt. War heut beim Freundlichen, nach einer Stunde Wartezeit die Diagnose, dass der Taster in Ordnung ist, nur das Schloss ist defekt. Lieferzeit unbekannt, kann also dauern.
Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen scheint nicht der Hit zu sein was man so liest. Hatte dieses Jahr in Frühling einen Wildschaden, die letzten Teile sind nach über 4 Monaten gekommen. So selten fährt die Bude mittlerweile doch nicht bei uns rum?
Nochmal eine Info von mir. Das Schloss war nach 2 Wochen schon da und ich bekam Ende November einen Termin beim Freundlichen. Im Autohaus angekommen hat man beim Wechsel festgestellt, dass es doch nicht das Schloss war, sondern der Taster vom Kofferraum. Den haben sie dann von einem Vorführer ausgebaut und bei mir getauscht, damit ich nicht ein drittes Mal kommen muss. Ich hoffe, das Ding hält jetzt ne Weile...
Wartezeit für die Reparatur ca. 3 Stunden, Mietwagen hätte es nur gegen Gebühr gegeben..
Gruß Matthias
Spring-Bkf
Bkf.-M.
Essential
Expression mit CCS
Habe Heute mal bei diverse Dacia Händler angerufen,
Heckklappentaster ist im Rückstand ( also nicht lieferbar ) und kostet im Durchschnitt 43€+19%. Deshalb auch der Hohe Preis bei den Verwertern.
Wollte das Fahrzeug da zur Rep. bringen , wehr den Taster vorrätig hat.
So zu mindestens meine Idee . . . hab ja Garantie 👍🏻
Hab für Alle die Interesse haben, mal geschaut wo die Stimme herkommt.
,, siehe Bilder“. 😃
Bei dem Pfeil mit den Fingern zwischen Blech und Mechanik den Hebel erfühlen und nach rechts schieben ( vorsichtig) und die Klappe ist entriegel.
Das Loch hat 20mm Durchmesser, an der geringsten Stelle Außenblech zur Rückwand 21mm. ( wichtige Einbautiefe, für den Ersatztaster )
Viel Spaß bei dem Projekt. . .
Aubacke sind die Bilder groß/ habe Sie nicht kleiner bekommen 🙈
Spring-Bkf
Bkf.-M.
Essential
Expression mit CCS
Aber gerne . . . einmal Taster und Motor/Schloss
Wobei alle Freundlich sagten , da fehlt eine Nr. und wollten die FgNr.
Spring-Bkf
Bkf.-M.
Essential
Expression mit CCS
,,Kernreiter‘‘ ich will ja nicht kritisieren, hättest mann den Beitrag gelesen wäre aufgefallen das auch mein Taster Defekt ist . . . und warum ,,DonSpring“ ein Like macht werd ich wohl auch nicht verstehen.
Aber naja , wäre ich aus der Garantie hätte ich ich längst schon zerlegt.
Aber sollte einer einen defekten rumzuliegen haben, werde ich gerne mal reinschauen bin doch sehr neugierig . . .
Bin seit je her immer jemand gewesen der alles zerlegt hat, wenn man es ohne Beschädigung demontieren und wieder montieren kann, deshalb gab es von mir ein Like.
Du hast eins bekommen, weil du auch neugierig bist. ;)
Kernreiter
Bei Augsburg
Sorry nicht genau genug gelesen. Kommt beider Menge hier mal vor. Finde deine Bilder und dein engagemet super. Mich haben die 2 Schrauben auf der Rückseite vom Schalter neugierig gemacht und dann habe ich halt schnell geschrieben. Schrauben an einem Schalter sind selten meistens ist das alles nicht einfach zu öffnen.
Spring-Bkf
Bkf.-M.
Essential
Expression mit CCS
Hatte ein Termin beim Autohaus,
Heckklappen-Taster ist jetzt gewechselt.
Wurde aus einem Vorführwagen entnommen, sind zur Zeit nicht lieferbar.
Nichtmal aus Frankreich, so die Aussage der Meisters.
Hat vielleicht einer das Wissen wie sich der Stecker oder die Kupplung von dem Taster nennt ?
Finde nichts im WW darüber / Danke. . .
Springfahrer2
Moin, wir haben heute unseren spring ins Autohaus geben müssen weil die Elektrik an der Heckklappe bzw. die Mechanik des Schlosses spinnt.
Klappe geht halt zu aber das letzte Drittel bzw. Viertel des Schließvorgangs wird nicht durchgeführt.
Zwei Dinge die interessant sind:
Autohaus meinte sehr viele Springs kommen grad mit dem Fehler rein, deswegen poste ich es hier mal.
Auto lässt sich nicht mehr Abschließen müssen das Auto nun bis zum Haupt Termin der ein Notfalltermin ist auf lassen.
