Hallo Hans,
Wenn das Auto offen ist brauchst du zum Entladen nicht mal einen Schlüssel,
wobei es kein Zündschloss gibt, nur einen Knopf der die Farbe wechselt, falls
der Schlüssel in der Nähe. Aber wenn du den Rüssel einsteckst und er erkennt
"Entladen", dann zeigt er im Zentraldisplay an ob du den Vorgang starten
möchtest. Auch wenn der Schlüssel nicht dabei ist.
Und ob er da die 12V Batterie lädt ist eine super Frage, denn mein Spion in
der 12V Steckdose bleibt aus. Richtig ist dass zu dem Zeitpunkt die HV Batterie
aktiv ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, ich muss meinen Bluetooth Wächter
parallel zur 12V Batterie hängen um zu sehen was er tut.
Meist lade ich die 12V Batterie nach, indem ich die Zündung eingeschaltet habe,
aber das hat den Nachteil dass die Tagfahrleuchten immer brennen. Die werden
nur ausgeschaltet wenn das Abblendlicht an ist. Vor kurzem ist jemand aus einem
Freiluftkino geflogen weil er seine Anlage aktiv hatte und dem Vordermann hinten
reingeleuchtet hat, aber er konnte nicht anders. Auch da hiess der Programmierer
wohl Peng (Knall) mit Nachnamen. Ich weiss aber wo das Relais für aktives Abblendlicht
sitzt, dort kommt dann eine kleine Bluetooth Box von mir dazu.
Man kann nicht ewig
auf die Knallköpfe warten, siehe dritte Bremsleuchte beim Spring.
A propos Anlage, die Stereoanlage im MG5 mit 6 Lautsprecher ist wirklich super, da
bleiben keine Wünsche offen.
