Hat jemand schon den Spring als 1-Personen-Wochen-Camper umgebaut?
Martin Adler
CeNote-Blau+Look-Paket-Orange
Im Sitz ist ein Airbag verbaut. Ich wette, da leuchtet dann der komplette Christbaum im Cockpit, wenn er abgezogen ist. Hinzu kommt der Sitzsensor und das Gurtschloss spielt die Melodie dazu.
Ja, so ist es. Ich hab' den Beifahrersitz ausgebaut, um maßgeschneiderte Sitzbezüge aus Fell zu bekommen (es gab' damals noch keine passenden). Bei Interesse Bescheid geben; die Firma hat sich die Schablonen aufgehoben.
mono
Geht auf jeden Fall
Matratze ist 200x76x7 cm
Mit etwas item (alu profil ) gibst billig bei ebay (nicht item )
Ein paar Winkel und ein paar nutensteine
Etwas 12mm USB platten (3-5 mal geteilt das man an zeug darunter ran kommt zb. Schäfer Kisten)
Das geht auf jeden Fall
Das wichtigste mit Android auto /car play kann man über navi zum einschlafen streamen
mono
UPS die Ecke hinten war nicht drauf auf dem Kofferraum Bild bevor es Diskussionen gibt
Nur Rückenlehne hinten habe ich raus gezogen und Kofferraum blende entfernt (Armlehne von Rati ist drin geblieben )
Ihr habt auch noch 13 cm mehr tiefe im Kofferraum ich habe umgebaut auf ebenen Ladeboden weil es mich nervte das ich die Getränke Kisten nicht durch ziehen konnte
mono
So würde ich das bauen
Die mit den innen Winkeln würde ich die Liegefläche und die stützen nach unten verschrauben
Oben drauf würde ich USB platten legen
Darunter mit den außen Winkeln (im Kofferraum und überall wo es geht )
Ein doppelter Boden (Winkel gegen Stütze USB platte an Winkel )
Im Abstand einer Schäfer Kiste
(Von oben zugänglich Liege USB annehmbar deswegen geteilt )
Dann hast du Stauraum für Klamotten ...
Unten darunter ein Tapeziertisch und klap Stuhl
Denke das kann man um 400 Euro rum umsetzen mit platten
Das wird echt stabil
mono
So sieht es vorerst bei mir aus.
Jetzt erstmal ausprobieren.
Dann weiter entwickeln.
Das ist nicht dass wo nach bussi gefragt hat
Denke eher er will Freitags nach Feierabend mal 300 km in irgend eine Stadt fahren die karre irgendwo parken
Feiern gehen
Im auto pennen da wo er sie geparkt hat
Und wieder heim fahren
Das geht mit einer Zelt Erweiterung auf gar keinen Fall
Trotzdem cool
Aber eher was für ein Festival WE
@xt1200st
So ca. 5 Km Luftlinie vom Edersee
