Die Grundidee ist übrigens gar nichts so doof wie es zunächst scheint. Da die Frage bestimmt noch aufkommt, hier mal meine Lösung:
Abgreifen des Signals am Radio. Hier habe ich gelötet und dann isoliert, es gibt natürlich zig andere Möglichkeiten das Signal zu bekommen, alles für die Vorbereitung auf den Isudar gemacht. Auch an den Frontlautsprechern direkt möglich.
Chinch auf 3,5mm Klinke Stereo zur Soundbox
Meine Box liegt hinter der Handbremse, mit Klettband festgemacht.
Die Wahl viel auf eine Sony mit USB-C und 3,5mm Line - In.
Ich bin damit zufriedener als mit dem Sub von Isudar.
Pro:
+ Kein Abgreifen von Dauerplus oder Maße nötig, keine Pfuscherei mit Stromdiebe. Strom via USB im Auto oder zu Hause.
+ Nicht nur Subbereich wird wiedergegeben, sondern "echte" zusätzliche Lautsprecher
+Einfaches Montieren, Demontieren und wenn man mag, kann man die Box mitnehmen
Contra:
- Kein echtes Signal für hintere Lautsprecher, sofern Medianav nicht freigeschaltet ist
- An/Aus nur über Knopf am Gerät. ODER: Gerät das Wake-Up via Signaleingang von Klinke kann
- Keine Dauerhafte Stromzufuhr, also Akkuabhängig
-Ersetzt keinen echten Sub mit Dauerplus an der Batterie
- Kein Bluetooth wegen Verzögerung
Mir war Dauerplus vom Stromdieb oder Zigarettenanzünder einfach zu heikel und wollte kein Kabel in den Motorraum ziehen. Habe vor den Spring ca. 2-3 Jahre zu nutzen, daher bin ich froh wenn ich alles ohne Aufwand zurückbauen kann.
