da leider die Elektriker in unserer Region extrem ausgelastet sind, "darf" ich die Vorarbeiten zum Anschluss der Wallbox selbst machen und er kommt dann nur vorbei, um Stecker und Buchsen anzuschließen. Die Wallbox ist eine go-e Gemini flex, in den Carport soll nun eine CEE-Dose gelegt werden, die wir im Keller an einer vorhandenen, aber nie genutzten CEE-Steckdose anschließen wollen. Das benötigte Kabel ist 30m lang. Jetzt stellt sich die Frage, ob wir mit 4mm² Erdkabel zum Carport rausfahren oder ob 6mm² einen Vorteil bringen? Der Nachteil des dickeren Kabels ist, dass die CEE Stecker und Buchsen mit 16A meistens nur Querschnitte bis 4mm² aufnehmen können, sodass dann ggf. der Querschnitt mit Klemmen im Carport und im Keller nochmal verringert werden muss (was aber ja für einen Elektriker kein großer Aufwand sein sollte).
Gibt es jemanden hier, der das fachlich bewerten kann?
Viele Dank und beste Grüße!
MUCSpring
MUCSpring
