Parksensoren vorne nachrüsten
SchorschMuc
München
Dacia Spring Comfort +
hab welche original von Dacia hier liegen, aber bisher noch nicht für nötig gehalten sie einzubauen
VonTrier
Es ist aufwendig und ergibt wenig Sinn.
Denn dafür muss der Vorderwagen demontiert werden, was meist mit abgebrochenen
Steckzungen an den Radkästenabdeckungen endet. Also müssen die auch ersetzt werden.
Das Originalsystem piepst in einem Einheitston, genau wie hinten. Links oder rechts ist
nicht erkennbar, nur durch die Kamera hinten. Aber es gibt keine Näherungssymbole wie
bei anderen Marken.
Mein Fazit, ich habe eine Frontkamera eingebaut, 210° Fischauge. Du hast dann die Linien dazu
die dann auch vom Media Nav eingeblendet werden (rote Linie bei mir etwa 30cm) aber vor
allem, siehst du den Gegenverkehr wenn du aus einer Lücke oder neben einem Möbelwagen auf
die Strasse fährst. Da muss man auch die Karre auseinandernehmen, aber es lohnt wenigstens.
VonTrier
Den vollständigen Beitrag hatte ich nur bei der Konkurrenz
gepostet. Die Frontlkamera schaltet automatisch für 18 Sek. ein,
wenn man den Rückwärtsgang raus nimmt. Aber auch durch eine
Taste am Armaturenbrett bis man sie erneut drückt.
Ich hatte damals die Frontpartie ohne die kleinste Beschädigung
abgenommen, aber man muss sich Zeit lassen.
