Spring lässt sich nicht mehr per Funk abschließen - incl. Lösung
Hatte das interessante Phänomen, dass sich mein Spring mit dem Funkschlüssel nicht mehr ab- oder aufschließen ließ. Bei näherer Betrachtung lief nach Abziehen des Schlüssels aus dem Zündschloss auch die Lüftung nicht eine Sekunde, sondern beliebig lange weiter. Das Armaturenbrett ging, meine ich, auch nicht aus (bleibt ja sowieso lange an), wie auch der Scheibenwischer weiterarbeitete.
Schlüssel auseinandergenommen (braucht man viel Kraft für) - Batterie voll, wie erwartet nach 4 Monaten. Wagen über Innenschalter und mechanisches Türabschließen verschließen funktioniert, bringt aber auch nach 10 Minuten Stehenlassen keinen Unterschied.
Lösung:
Am Zigarettenanzünder hatte ich schon länger Sitzheizung und Spannungsanzeige angeschlossen, die auch nach Zündschlüsselabzug stets ausgingen und keine Probleme machten. Diesmal jedoch, hatte ich eine kleine aufladbare Lampe geladen. (Sonst im Kofferraum zur Erleuchtung, aber irgendwann ist sie halt leer.) Nachdem ich die entfernt hatte, verhielt sich der Spring wieder zahm und gehorchte. Weil ich das nicht glauben würde: Glaubt mir sonst keiner
Anscheinend speist sie eine kleine Spannung zurück in den Zigarettenanzünder, wenn dieser keine Spannung mehr ausgibt, was zu den beschriebenen Phänomenen führt (und wohl noch einigen weiteren).
Wenn sich euer also mal nicht abschließen lassen möchte: Stecker aus dem Zigarettenanzünder ziehen und weitersehen.
Lösung:
Ich hatte auch einmal das Phänomen, das bei eingesteckter Kühlbox der Spring nach Ausschalten aktiv blieb (Lüftung lief weiter).
Nach Ziehen des 12V-Steckers, ein- und ausschalten des Spring war dann wieder alles normal.
Ist nun gut 1,5Jahre her und ich konnte das nicht wieder reproduzieren.
Aber offenbar können in die 12V-Dose gesteckte aktive Verbraucher ganz selten zu so einem merkwürdigen Verhalten führen.
Lutz
Recklinghausen
mit Bordcomputer, ohne CCS. Expression
Bei mir ist das reproduzierbar und Ein- & Ausschalten ist auch nicht nötig - rausziehen reicht, dann ist er zufrieden.
Udo1
Bei mir war die Kofferraumklappe nicht richtig geschlossen. Per Funkschlüssel abgeschlossen und sofort hat er sich wieder aufgeschlossen. Kofferraumklappe richtig verschlossen, Fehler war weg.
Lodgy
Lösung:
Das ist Aladins Wunder🪔 nee: Lutz-Wunder-LED🤩Danke für's teilen(y)
