Ich habe mal eine Frage zu den Ladeziegeln.
Habe einen von Mennekes, der 3kw Ladeleistung hat.
Ist es beim Spring grundsätzlich möglich, diese Ziegel ans Auto anzuschließen, und danach mit Strom zu versorgen?
Ich lese oft das es umgekehrt gemacht werden soll/muss.
Kann leider nicht selbst testen, da der Spring noch nicht da ist
Sollte dem so sein, könnte ich mir mit meinem vorhanden Senec Speicher sehr günstig eine Überschussladeeinrichtung bauen.
Könnte den Ziegel an einer der steuerbaren Steckdosen anschließen, und so einstellen, das bei 3kw Überschuss der Ziegel eingeschaltet wird.
Um unnötiges Schalten zu vermeiden, könnte ich die Abschaltschwelle weit darunter setzen, oder eine mindesteinschaltdauer programieren, so das der Speicher in Wolkenphasen kurzzeitig übernimmt.
Die Stromzufuhr zum Ziegel würde dann Unterumständen mehrfach unterbrochen werden.
Wie verhält sich das für den Lader im Auto, macht dem das nichts, oder leidet er eher darunter?
