Falls jemand, warum auch immer, die Wartungsanzeige selbst zurückstellen möchte, ohne übers OBD2 zu gehen: Da wurde im Forum schon vor langer Zeit beschrieben, dass man nur so oft auf den Knopf im Cockpit-Display drücken müsste, bis die Angabe mit den "Rest-kilometern" bis zur nächsten Wartung erscheint. Dann Knopf nochmal drücken und halten, bis es sich resettet...
Problem: Bei mir gab es diese Anzeige nicht :-(
Lösung: Es muss die "Zündung" zwar an sein, das "OK" darf aber nicht leuchten. Das hatte es bei meinen damaligen Versuchen immer getan.
Also Schlüssel nicht bis zur "Anlasserposition" durchdrehen, denn
nur wenn "OK" NICHT leuchtet, dann klappt der Reset!
