3D-Druck🖨️Frunkhebel & Ladeklappenhebel Kombi-Verstärkung bzw. Verstärkungen der Ladeklappe, Motorhaube des Frunks weil früher or späte Bruchgefahr⚠️
Es ist endlich so weit. Die Anmeldung fßr das diesjährige Springtreffen am Samstag, den 22.06.2024 hat begonnen.
Lodgy
TangerhĂźtte
Hej Dacia Springfahrer,
unser Hersteller hat neben dem Ladeklappenhebel auch den Frunkhebel leider zu dünn in PVC-Spritzguß angefertigt & ausgeliefert. So kam es vor, dass Hebel sich zuerst verbiegen, einreißen und bei frostigen Temperaturen sogar brechen!
Lange Lieferzeiten und die erneute Ausfertigung in zu schwacher AusfĂźhrung, selbst bei eingeforderten Garantiereparaturen, lassen sehr zu wĂźnschen Ăźbrig.
Unsere LĂśsung:
Unbedingt hochwertige, praxiserprobte & vor allem temperaturbeständige 3D-Drucke im Vorfeld einzukleben.
Die Hebel sind dann verstärkt und Ärger & Bruch werden so verhindert.
Schreibt uns gerne an via PN⌨️
Wir freuen uns über Druckaufträge (gern auch im Kombiversand)🖨️📩📨
Mit besten Grüßen
Daniel, Ute & Martin🖨️
Einklebe-Anleitung:
1. Verstärkung im Frunkhebel einlegen:
2. Utensilien🧤(Kleber)im Anschlag:
3. Die richtige Seite(K.F. steht fßr Klebe-Fläche) checken und dann den Kleber darauf benetzen und vorsichtig damit hinter dem Hebel andrßcken:
4. Mit Zellstoff nochmals vorsichtig nachdrĂźcken/-wischen, falls man zu viel Kleber aufgetragen hat:
5. Sich freuen und künftig verstärkte Ladeklappen- und Frunkhebel ziehen😅
Beide Hebel verstärkt✅✅
Wie bereits oben erwähnt:
Bei Fragen & Zusendung der Verstärkungen, schreibt uns gern via PN an.
Wir drucken bis Dacia stabilere Hebel verbauen lässt🙋‍♂️🖨️🧑‍💻
Hier geht's noch zur Anleitung der Ladeklappenhebel-Verstärkung:
Lodgy
TangerhĂźtte
Hier das meinte ich mit drei Teile
Ein guten Kleber kannst du vielleicht auch empfehlen?
Danke & sorry für dein "Multi"🧐 - Feedback.., da schicken wir auf jeden Fall eine neue intakte Ladehebelverstärkung raus.
Wir hatten tatsächlich bisher nur einmal Versand-Bruch bei 2 Stßck & 3 mm Dicke.
Bei 4 mm Stärke kam das noch nicht vor.. bis jetzt.
Ich tippe auch auf eine metallische? Sortiermaschine, die mit Gewalt die erlaubten 5mm überwacht.. übereinander können die Teile eigentlich nicht kommen, da sie fixiert sind🤔
Schreibst du uns bitte dein Versandadresse nochmal via PN🙏
Gegen diese gewaltorientierte Briefmaschine, werden wir mit Luftpolsterfolie entgegen treten🦾💌
Kleber(intakte Verstärkung & Hebel, bitte also nicht fßr Bruchstßcken verwenden!) empfehlen wir keinen besonderen:
Manche nehmen doppelseitiges Klebeband(zum fixieren), Henkel, oder Uhu-Alleskleber, Sekundenkleber manche benutzen Silikon, wieder andere Sikaflex.
Lodgy
TangerhĂźtte
Schon etws ironisch wenn das Teil, welches ein zerbrechen des Originals verhindern soll, bereits zerbrochen ankommt.
:sneaky:Das ist wahrlich Ironie..
Und kommt zum Glück selten vor😅
Es wird daher einen kostenfreien Neuversand für betroffene Springfahrer geben📩➡️📬
Spring24
Hamm
Dafür geb ich beim nächsten Spring Treff ne runde aus ✌️
Spring24
Hamm
Dieser Kleber sollte gehen 😅
Schleiereule
78247 Hilzingen
Ich kann Lodgy nur empfehlen. Sehr netter Kontakt und schneller Versand. Verstärker Hebel sind super.
Ich habe den Kleber dafĂźr ist super. Wurde hier im Forum empfohlen.
