Lack Garantie
Spring-zula*161123
Wie lange muss der Lack halten? Meine Türgriffe haben pusteligen Ausschlag....
Ja, inzwischen haben wir gelesen und der/ die Eine oder Andere zufällig mal wieder unschöne Stellen am " LOW BUDGET Daimler" gesehen...das tut schon fast "aua"...
Nach meiner Meinung wurden die Spring- Heckklappen einzeln/ Lose vorlackiert ?!: das kleine Haubenschloß und dessen 2x M6 Gewinde könnten diese Heckklappe in der "Lackierstraße" geführt haben,
Das könnte der gute Grund sein, daß sich an dieser empfindlichen Stelle keinerlei Farbe/ Grundierung befindet...
d.h." ROST, I'm coming soon"
...Yeah🤢
...mein "Daimler" steht doch in der Garage...
hilft nix...puuh
nidom
Ich hatte bisher noch kein Fahrzeug mit einer derart schlechten Lackqualität wie beim Spring. Da kommen schon fast nur durchs Anschauen Kratzer rein. Der Klarlack ist dermaßen empfindlich. Und ich bin reiner Handwäscher und Handpolierer. Unterirdisch.
Spring24
Hamm
Mit Keramik schon ausprobiert gibt ja paar Hersteller für private Nutzung
nidom
Ich nutze eine synthetische Versiegelung ähnlich "Keramik" (sehr weit gefächerter Begriff der sowohl für minderwertige als auch für hochwertige Versiegelungen gerne hergenommen wird) die sich bei meinen anderen Fahrzeugen bisher bewährt hat, die macht die Empfindlichkeit einen Tick besser aber nicht nennenswert.
nidom
Nein Nextzett No4 Hartglanz nennt die sich.
Hat bei mir mit Handwäsche eine Standzeit von gut 1/4 - 1/2 Jahr, ist einfach anzuwenden und sehr ergiebig.
Spring24
Hamm
Hier mal was gefunden auch ganz einfach anwendbar
Nach 1000 km
Spring-zula*161123
""ROST, I'm coming soon"
...Yeah🤢 "
Falls es den " begabteren Schrauber:innen" leicht fällt, die 2 Befestigungsschrauben des Heckklappenschloß zu lösen...
könnte dort einem "schlummernder Rostfras" oder Rostteufel 👹vorzeitig mit ein wenig Zuwendung mit Farbe 🧹 kurzfristig nachhaltig vorgebeugt werden.🎨
Fahrer
bei Saarburg
Meist sitzt der kleine Teufel schon im Blech und dann ist das von Außen nur Kosmetik. Da müsste im Falle von Rost richtig abgeschliffen werden und dann ein neuer Lackaufbau mit Grundierung drauf. Dafür ist die Stelle schon fast zu klein. Ich lasse da erst mal alles zu.
Spring-zula*161123
Spring24
Hamm
Also Holraumversiegelung rein sprühen und fehlenden Lackstellen mit Grundierlack ausbessern reicht an der Stelle und bist zumindest davon zu 99 % befreit
Hohlraumversiegelung wird in der Nutzfahrzeugbranche jährlich wiederholt solange der LKW zum Hersteller fährt andere Werkstätten vernachlässigen das ✌️🤗
Spring24
Hamm
Hallo, hier einen Blumenstrauß 💐von mir und eine Runde Trost...😼
Macht etwas dran dann habt ihr viel mehr Freude am Spring ☺️
Aber ich finde grundsätzlich mein stellen halten sich bisher in Grenzen was ich am Unterboden so sehe
Spring-zula*161123
Macht etwas dran dann habt ihr viel mehr Freude am Spring ☺️...
Hallo Thomas,
Danke auch für Deine motivierenden Worte , si bereits geschehen an meinem LOW BUDGET * Dacia, alles unter meiner Leitung, DIY...macht mir Spaß am günstigsten* E Auto.
●andere Kfz Volumenhersteller sparen auch...am Lack, Konservierung, Softeis/ware...u.v.m,
Hihi
Viel Erfolg bei der "Eigenbehandlung"🤧
Spring24
Hamm
Hallo Thomas,
Hihi
Ja kein Thema ich mach es Aufjedenfall noch vorm Salz hat ja noch etwas Zeit 😅 Hohlraum und Unterboden hab ich schon da zum Testen erstmal 2 Dosen
Spring-zula*161123
😅 Hohlraum und Unterboden hab ich schon da zum Testen erstmal 2 Dosen..."
Hallo und Grüße,
●Ansichten "Von Unten" auf die "NACKTEN" Fakten...🫣
Damit ist die "Halbwertszeit" schon auf ca. weniger als die Hälfte der möglichen Nutzungsdauer augenscheinlich (leider) "extreme" reduziert...huih
"Gut gemachte Technische Obsoleszenz", nur mal so von unten betrachtet...😉❗
Hier gilt: "Viel hilft viel"...⏰️⁸Jahre...
