Leistungsmessung in kW Danke für die Antworten
Tilman Ebding
Vielen Dank für die reichlichen Hinweise ! Demnach kann man die aktuelle Leistung anzeigen lassen, die Bedienung ist von Dacia nicht gerade gut dokumentiert, die aktuelle kW-Anzeige ist aber also möglich.
Bei meiner PV-Anlage habe ich einen Datenlogger, der jede Minute Uhrzeit, Leistung und Summe der verbrauchten/geladenen kWh auf eine SIM-Karte speichert. Dass es bei Dacia so etwas vornehmes fertig gibt, glaube ich weniger. Ist also mehr ein Projekt für die Zukunft. Könnte ich aber realisieren, wenn ich Akkuspannung und Spannungsabfall an der Zuleitung analog (!) bekommen könnte. Diese Daten bei jeder Fahrt und beim Laden per Datenlogger zu registrieren könnte Fragen wie Wikungsgrad usw. perfekt beantworten. Und man hätte eine Dokumentation der Fahrweise, die gerade beim E-auto die Hauptsache für die km/kWh ist. Alles Zukunftsmusik, aber als Projekt finde ich es genial.
Nach Spring kommt Sommer - dann können Dacia-Fahrer ganz besonders vergnügt umherfahren.
Spring24
Hamm
Das kann ich jetzt besser verstehen du willst dein Stromverbrauch messen und speichern und gern noch fix und fertig in ner App oder Website aufrufen! Coole Idee wie Stromerzeugung durch die PV Anlage ✌️👍☀️😎
Spring24
Hamm
Mit sowas könnte man nicht nur die Batterie überwachen sondern auch eine PV Lösung für unterwegs laden ermöglichen! Woran ich denken wollte. Ähnlich wie der Sion von Sono Motors 😎☀️
Natürlich ist dies nur die mobile Plattform da fehlt vieles noch 😆
