Dachträger
Kannst du mal genau ein Bild machen, wie die befestigt werden.
Eventuell auch ein Foto mit offenener Tür.
Würde mich doch sehr interessieren das ganze. (y)
Bevor ich mir jetzt Stress mit der Rennleitung einhandle hab' ich eine Frage. Ist das erlaubt; ich hab' nämlich keine Angaben zur Dachlast beim Spring gefunden?
Soweit ich das mitbekommen habe, hat er keine Dachlast. Ich bin in den letzten 30 Jahren zu 90% mit einem Dachgepäckträger unterwegs gewesen. Mit unterschiedlichen Lasten bis jetzt hat sich die Rennleitung nie dafür interessiert.
Man sollte es halt nicht übertreiben mit der Dachlast. Wenn ich da HT Rohr oder KuPa-Rohr draufschnalle, sehe ich erstmal keine Probleme.
Wenn ich allerdings 1 oder 2 meiner WindUp's darauf machen würde a 40 kg
Dann wäre das unverantwortlich. ;)
Beim Logan fahre ich die incl. 10m Triangle-Truss ohne Probleme durch die Gegend.
Bitte entschuldige, irgendwie komm' ich nicht mehr von dieser Welt. Was bedeutet
HT Rohr
KuPa-Rohr
WindUp's
Triangle-Truss
??? Besten Dank für deine Hilfe!
HT-Rohr ist das graue Kunststoff-Abflussrohr
KuPa-Rohr ist Kunststoff-Panzerrohr für Elektroleitungen
WindUp's werden in der Veranstaltungstechnik benutzt um den Truss mit Lampen und Effekten anzuheben. (Großes Stativ)
Triangle-Truss Dreieckiger Truss aus verschweissten Aluminium Rohren um Bühnen zu bauen oder Scheinwerfer dran zu hängen.
O.k. ... jetzt hab' ich wenigsten grob einen Eindruck. Danke
Steht der nicht arg über rechts und links? Sehe es nicht genau. Aber weniger als die Spiegel?
Und wie viel kg legst du da drauf?
Ohne Sturm oder AB Fahrt, sind ein paar Rohre wie bei @Don Spring bestimmt OK. Hauptsache der Spring bekommt keine Delle. Das Blech ist echt dünn.
Ohne Sturm oder AB Fahrt, sind ein paar Rohre wie bei @Don Spring bestimmt OK. Hauptsache der Spring bekommt keine Delle. Das Blech ist echt düdünn.
Du glaubst gar nicht, wie Stabil auch dünne Bleche sein können, wenn sie gefalzt, gebogen bzw. mit einer Sicke versehen wurden.
Trotzdem gebe ich dir recht, vorsicht ist angebracht
Würde ich definitiv nicht machen, meine Empfehlung.
... hat irgendeiner schon eine Anhägerkupplung durch den TÜV bekommen...?
Eine Anhängerkupplung nicht für Anhänger sonderen für Fahrradträger.
Die mit dem Stift in der Kugel, gibt es so weit ich weiß mit ABE für den Spring.
