Auto während des Ladens öffnen
Dudeldi
Hallo zusammen,
ich bin schon etwas älter und als erste Anzeichen einer kommenden Demenz vergesse ich beim Aussteigen immer irgendwas im Auto ;-)
Wenn ich es also endlich geschafft habe, mich mit einer Langsam-Ladesäule zu verbinden, und dann merke: "Huch, mein Handy liegt noch drinnen", muss ich den Dacia wieder aufschließen. Dabei stoppt schon beim ersten mal drücken die Ladung.
Bei Schnelladesäulen kann man fleißig ein- und aussteigen sooft man will, aber gerade da, wo das Auto stundenlang steht und man vielleicht auch mal zwischendurch die Einkäufe in den Kofferraum legen möchte, geht die Ladung sofort aus. Doof ist das.
Schlimmer noch: Ein Neustart ist dann oft an der gleichen Säule für eine Viertelstunde oder so nicht möglich, weil die in ihrer Tätigkeit unterbrochene Säule "denkt", sie sei noch besetzt. Mit dem Nachbar-"Schlauch" geht es, ist aber halt nicht immer vorhanden und frei.
Kennt einer `ne Abhilfe für dieses Problem (außer Gedächtnistraining)?
Ich kann mich täuschen, aber ich meine, er beginnt kurz danach weiter zu Laden. Ganz von alleine.
Ja, von Seiten Spring ist das so. Und damit geht es bei einem Ladeziegel oder Wallbox auch. Ob die Ladesäule das aber mitmacht oder eben nicht, das ist die Frage. Und lt. @Dudeldi s Bericht macht sie es offenbar nicht mit.
Ich persönlich mache es wie es @Rainer K. oben beschrieb, weil die Beifahrertür nicht den Spring beeinflusst, er damit weiterlädt.
Ich kann ihn mit der App wieder starten.
Aufsperren - Ladung stoppt - Handy rausholen - Auto Abschließen - Ladung geht weiter
Normalerweise- bis auf die Ausnahmen, bei denen es nicht klappt. Gerade einen Spring erlebt, der wollte vorher das Kabel neu gesteckt bekommen....
Wenn man 2x hintereinander auf "Öffnen" drückt, dann kann das passieren. Er entriegelt dann den Stecker.
War aber eindeutig nicht der Fall!
Wo wir grade fast beim Thema sind, katere ich nochmal nach: die Dacia-App sendet seit etwa zwei Monaten zwar den Ladestopp-Befehl ab, aber gibt keine Rückmeldung, DASS er gestoppt hat. Ich muss immer die Treppe `runter und nachgucken, wenn ich ganz sicher sein will. Früher konnte man die App abschießen und neu starten, dann zeigte die App stets den richtigen Zustand an. Neuerdings merkt sie sich aber offenkundig den falschen Zustand, es erscheint trotz bereits gestoppter Ladung immer nur der "Ladung anhalten"-Knopf :-(
Mein Spring hat schon 50.000 km hinter sich und unzählige Ladestop´s natürlich auch. Egal ob ich zu Hause an der Schukosteckdose, zu Hause an der Wallbox, bei Aldi oder an einer öffentlichen Ladesäule lade, wird der Ladevorgang beim Entriegeln der Zentralverriegelung gestoppt, beginnt aber nach ca. 2 Minuten wieder von alleine, ohne dass ich irgend etwas machen muss.
Einfach das nächste mal warten und beobachten.
Das stimmt nur teilweise: Wenn er im Moment des "Öffnen drücken" lädt, stoppt und entriegelt er sofort beim ersten drücken.
Nur wenn er schon fertig ist mit Laden, muss man 2x drücken zum Entriegeln.
Ist völlig unlogisch, müsste eigentlich genau anders herum sein. Ist es aber halt leider nicht.
Das mit dem Vergessen von irgendwelchen Utensilien kenn ich genau so.
Tatsächlich pausiert auch Deiner dann ca. 1-2min und läd danach jedoch brav und ohne weiteres Zutun weiter.
Das kommt davon weil die Chinesen ja immer vor Arbeitsbeginn Betriebssport machen.
Die Idee kam dem Software Ingenieure wärend er gerade einen Kopfstand machte.
Deswegen halt andersrum und damit Stand der Technik. 🤷‍♂️
Und ich dachte das wäre nur bei mir so...
Zumindest beim Laden mit dem Ladeziegel an Schuko Zuhause wird bei mir auch mit dem ersten Druck sowohl die Ladung gestoppt als auch der Stecker entriegelt.
Dachte schon daran ein Beweisvideo anzufertigen...🥴 mit Kopfstand 🙃
