Bestellbares originales Ladekabel für Dacia Spring
MarcusderSpringer
Bei der Neuwagenbestellung im März 2022 habe ich das
"Original Dacia Spring Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2, 10A)" für 300 € bestellt.
Ich bin durcheinander bei all den Kabeln, die hier so im Forum genannt werden, sorry...
Ist dieses Kabel ein so genannter "Ladeziegel"?
Kann man hier den Ladestrom einstellen, z.B. 6 oder eben maximal 10 A?
Kann man den gezogenen Strom ablesen?
Martin Adler
CeNote-Blau+Look-Paket-Orange
Ja.
Das Exemplar, das ich in Händen hielt, hatte nur 10A. Für mich sind MOREC Ladeziegel mit 10 und 16A o.k.
Bei dem Exemplar, das ich in der Hand hielt, gab es keine Ablesemöglichkeiten.
Ich wünsche dir eine gute Orientierung in dem Durcheinander. Man kann da mit Ladeziegel, WallBox usw. Geld en masse rausschmeißen.
Der Original-Dacia-Ladeziegel, der mir letzten Dezember mit ausgeliefert wurde, lädt konstant mit 10A.
Es ist nichts einstellbar und er hat auch kein Display.
Wenn man auf „Ziegel“ setzt, gibt es wirklich günstigere und einstellbare Alternativen.
Es setzt halt eine gewisse Disziplin voraus, nur die Einstellungen zwischen 6-10A zu nutzen und Stromstärken von >10A nur zu wählen, wenn man sich wirklich der GesamtInstallation bewusst ist.
MarcusderSpringer
Ich habe das original Mode 2 Ladekabel bei der Spring-Bestellung geordert.
Das lädt ja aber nur mit maximal 10 A...
Ich werde wohl die go-eCharger Wallbox nehmen...
Habt ihr einen Tipp, welches Ladekabel (Ladeziegel) sinnvoller ist???
Martin Adler
Nun, welche aus meiner Sicht sinnvoller sind, das sind die Ladekabel von MOREC mit 10 und 16A Ladestrom. Wenn du letzteres einstellst prüfe bitte vorher (selber oder mit Elektriker), ob die Steckdose und die Sicherung tatsächlich für 16A geeignet ist. Die haben mehrere Varianten: unter Anderem eine einfach zum Umschalten 10/16A und eine zusätzlich mit Timer für Verzögerung und Ladezeit. Eine WallBox halte ich für mich für Verzichtbar.
Die beiden habe ich schon ein halbes Jahr und bin bislang zufrieden damit:
... und ...
Ich habe beide direkt bei MOREC bestellt und war zufrieden mit der Abwicklung. Im Moment gibt's noch EUR 10 extra Rabatt je Ladeziegel. Es rentiert sich auch manchmal, bei Amazon die gleichen Ladeziegel rauszusuchen; manchmal sind sie dort billiger.
Hi @Martin Adler , das „untere“ Kabel habe ich auch. der Ladezeit-Timer ist auch super praktisch. Die Verzögerung funktioniert bei mir aber nicht (beim Ziegel schon, aber das Auto fängt nicht zu laden an, weil „eingeschlafen“). Erst wenn ich es wecke, z.B. durch auf- oder zusperren, beginnt es zu Laden. Aber so ergibt die automatische Verzögerung halt keinen Sinn. Oder hast Du einen Weg gefunden?
Martin Adler
Das habe ich mangels Gelegenheit noch nicht ausprobiert; den Timer sehr wohl. Ich hoffe noch immer, dass es vielleicht mal wieder einen billigeren Nachttarif gibt. Vielleicht ist die Dacia myApp dann soweit, dass man alle Einstellungen darüber machen kann; dann wird wohl das Aufwecken klappen.
peterspring
ich wuerde darauf achten, dass man die volle bandbreite von 6A (waghalsige installation, vllt sogar verlaengerungskabel oder weitere verbraucher) bis 16A (manchmal ists eilig, ggf dabeibleiben oder cee dose) zur verfuegung hat, dann ist man fuer alle situationen geruestet. beim go-e kann man das in 1A schritten einstellen, andere kenne ich nicht.
ein ort wo ich manchmal lade hat eine traege 10A sicherung, da kann ich zuverlaessig mit 13A laden.
Bully66
Hettenleidelheim
ComfortPlus, CCS, MY2021
Juice-Booster kann das auch. Und dort kann man auch einstellen, dass man in skandinavischen Ländern ohne Erdung laden kann. Ich hoffe ich habe das richtig wiedergegeben, da ich den genauen Wortlaut jetzt nicht auswendig kann.
Und weil es immer wieder ein Thema ist: Juice hat auch eine Lösung um das Schieflastladen zu vermeiden. Ob man das aber ausgeben möchte, ist wieder eine andere Sache.
Timhilux
Hab den originalen Ziegel.
Der hat nur eine LED Anzeige über Anschluss, Ladung und Fehler. Mehr nicht, keine Ablesemöglichkeit. 10A stures Laden bis 100% ohne Einstellungen. Ist prima für die Leute die sich nicht auskennen, Einfach in die beiden Dosen und gut.
Bei 16A müsste ich wissen was da für eine Struktur hinten dran ist, Der Ziegel liegt im Auto für das Laden irgendwo am Schuko-Stecker und ich verwende ihn zu Hause.
Klar ginge es etwas schneller mit 16A ....
Ich würde es praktisch finden, wenn das Ladeverhalten über den Spring konfigurierbar wäre und nicht über den Ziegel dem Spring vorgeschrieben wird wann, und wieviel.... Aber das ist bei LowBudget halt Träumerei ;)
Springbock
Mal eine andere Frage dazu:
Ich nutze zu Hause den Original Ziegel vom Spring. Ich habe zwar einen einzelnen extra mit 16A abgesicherten Stromkreis, wo der auch dran hängt und sonst nichts, aber bei einem 60 Jahre alten Haus weiß man halt nie so genau.
Ich lade so ein- zweimal die Woche von 30 auf 70% oder so. Dazwischen.mache ich den Ziegel am Auto (logisch 😊) ab, aber auch an der Schuko Dose. Dafür muss ich allerdings immer in die Garage rein, weil nur der Stecker fürs Auto draußen hängt.
Könnte ich den Ziegel auch einfach tagelang in der Schuko Dose lassen - ohne dass er lädt ?
Oder braucht der dann Strom / wird warm / verschleißt sich / stellt eine Gefahr dar... ???
Ich glaube, Gefahr nicht. Aber ein bisschen Standby-Verbrauch - und natürlich die Versuchung eventueller Nachbarn, Dein Kabel als für sie kostenlose Ladesäule zu missbrauchen… ;-)
Gagameel
Hmm, ich habe das Ladekabel für die Schoko gekauft.
Springbock
... 😂... da müssen sie 12m in die Einfahrt rein fahren.... und bei 2,3 kWh Ladeleistung lange dort stehen bleiben. Dann stell ich mich dahinter, wenn ich heimkomme... E-Autos fangen 🤣
Also du meinst, das schadet dem Ziegel nicht ?
Hallo Gagmeel,
erzähl mal von deinen Erfahrungen mit dem Ziegel wenn Du ihn dann längere Zeit genutzt hast. ;)
Gruß Uwe
