Erster TÜV durchgefallen
RADLAGERSPIEL noch zulässig...
erst mal ein Dankeschön...hab's mir fast gedacht, dass durch eine amtliche Überwachungsorganisation ein "wackeliges Hinterrad", sofern das zu prüfende Fahrzeug auch auf der Hebebühne [Räder-] freigehoben wurde..., nicht so einfach durchgewunken wird.
🎂Jetzt, nochmals ein Appell an die sich hier beteiligenden Forumsaccount Nutzer:innen:
Bitte, bitte die minimalen Basic Angaben zum Auto einfügen, bitte.
Es wird nützlich bei jeder Frage...und für Die oder Denjenigen, den es betreffen könnte, oder sogar einen Tipp geben würde... aber ...eben total abhängig von gemachten Informationen vorab...
vom Baujahr, Motorisierung 45er / 65er und inzwischen schon FL/ FL Phase 2.
Radlagerspiel❗️ nach Qualitätssicherung Renault Deutschland OM 41/22
mit Stand 16.11 2022
gewährt nur den Fahrzeugen bis Baujahr 12.05.2022 im Zusammenhang mit der FIN ein "konstruktionsbedingtes, leichtes ❗️Radlagerspiel" an der Hinterachse.
⭐️Diese Hinterlegung bedeutet, dass ein massives, gehäuftes Auftreten an bereits im Verkehr befindlichen Fahrzeugen mit diesem" technischen Mangel " bei ürspünglich fachgerechter Beurteilung bereits negativ aufgefallen sind.
Hammer, die können ihren "Stand der Technik" auch noch beim TÜV durchboxen. Ich fasse es nicht!
"So wird's gemacht!"
Leider hat nicht jeder das technische "Kow- How", konstruktionsbedingte Auslegungen des Herstellers, egal welche Sternenflotte oder telsa "with no carrepairshop" ..."mit eigenen Qualitätsstandards zur Überdeckung" zu bringen:
" Diese Dokumente dienen manchmal auch zur Abdeckung der Fehler- Quote, wo keine sein darf", das widerrum spiegelt sich ganz einfach in der Mängelstatistik, siehe Mängelreport 2025er...
Tipp: Das nicht einstellbare HA Radlager als Kegelrollenlager bei jedem Dacia Spring wird mit Vorspannung montiert, in dem mit einem kalibrierten Dremoment/ Werkzeug diese Zentralmutter mit 175*Nm angezogen wird, + gesichert ...führt auf "Spiel frei", oder ohne Spiel.
(*=ohne Gewähr)
"Lagerspiel" stellt sich erst durch Lauflleistung, Belastung, Temperierung, überfordernde Belastungen im Betrieb wie z.B. Spurverbreiterungen oder geänderter RadReifenkombinationen Geometrien incl. ET Änderungen <4% möglich...u.v.m
Dann halte Deine Hinterradlager in Beobachtung! Wenn sie anfangen Geräusche zu machen bekommt man das oft nicht mit, weil der Prozess sich so langsam steigert. Also ca. alle 2 Monate die Hinterräder nach dem beschriebenen Prozedere in Bewegung bringen und bei Unsicherheit einen erfahrenen Schrauber zu Rate ziehen. Gute Fahrt!
Aber komisch ist schon, dass in dem Brief als Produktionsdatum bis 12.05.22 steht, Deiner aber vom 26.06.22 (Produktionsdatum) ist.
Oder habe ich da was falsch gelesen?
Oder ist das gar nicht Deiner, der im Brief genannt wird?
Guten Morgen @Rainer K. ,
Jetzt bist Du auch diesem "unnötigen Zustand"ausgesetzt worden, dass ohne zugehörige "Basic Information im Nutzeraccount", also einfach ohne jegliche Angaben zum Fahrzeug eine Menge wertvoller Lebens/ Lesezeit verpufft...in Rätsel od. Ratezeit vergoldet...das scheint wohl Zeitgeist.
OT Wünsche Dir Durchhaltevermögen und deiner Lieben gaanz gute Besserung💐
