Gesucht Ersatzteil (-nummer) Halter Innenraumspiegel
Erik Zühlke
Sinn oder Unsinn meines Gedanken unberücksichtigt.
Seit gut 3 Wochen fahre ich nun den Spring, Körpergröße so um die 1,90. Habe es mir richtig gemütlich gemacht in dem Kleinen, Sitz ca. 1/2 der Strecke nach hinten verschoben, Nackenkissen, Beinpolster links und rechts, Mittelkonsolearmlehne. "Liege" somit ziemlich gemütlich im Sitz, für die täglichen 50 km. Nur ...
Immer wenn es zum Abbiegen kommt, ärger ich mir fast bis zur Tollwut über den Innenspiegel. Diese kurzfristige Verdeckung, Einengung der Sicht **** mich an.
Gedanke, ein zusätzlichen Halter rechts neben der Kindersitz/Airbag Warnung anbringen und den Spiegel versetzen. Fährt mein Herzblatt, oder es ist Zeit für den TÜV, kommt er wieder an Ort und Stelle.
Nur woher bekomme ich den passenden Halter / Ersatzteilnummer? Mein AH meinte, der ist automatisch bei einen Frontscheibenwechsel (vormontiert) dabei, zumindest gibt es den Halter nicht einzeln im System (so auf die Schnelle, telefonisch).
Vielleicht habt ihr ja ein Tipp...
Habe dein Problem nich ganz verstanden 🤔
"...wenn es zum Abbiegen kommt...Diese kurzfristige Verdeckung, Einengung der Sicht..."
ist der original Spiegel zu klein oder wg deiner Sitzposition nicht im Sichtbereich ? ...würde mir helfen um dir vielleicht besser zu helfen ;-)
Habe schon einmal einen Spiegel Aufsatz in einem Auto eingesetzt, (gibt es auch als Android, Kamera, od ganz einfach usw.) also auf den orig Spiegel einen weiteren größeren aufgesetzt.
Ansonsten muss es ja nicht das Original sein, (wenn das original schon ein Problem hat) es gibt so einige Universal Lösungen zum kleben und aufsetzten.
Ich vermute ich kann verstehen was Du meinst: der Spiegel verdeckt Dir die Sicht nach Draußen in einem Sichtfeld, das gerade für die Einschätzung des Verkehrs wichtig wäre. Da würde ich eher zu einem Spiegel aus dem Zubehör tendieren...aber seis drum, nach meiner Einschätzung ist der Spiegelhalter ziemlicher Standard und, mit einem Foto als Hilfe, vielleicht bei VauWeh oder ähnlichen Verdächtigen zu finden. @Don Spring s Vorschlag ist natürlich eine tolle Lösung wenn man denn Zugang zu so etwas hat.
Erik Zühlke
@Fahrer: Genau er verdeckt mein Sichtfeld beim Abbiegen, zwar nur für 1 Sekündchen, aber das reicht, das ich "panisch" werde.
Ja 3D währe eine Lösung, ist aber bei mir mind. 3 Jahre her, und da war ich noch nicht einmal in einer Routine (Soft- / Hardware).
Foto... gerne, warte...
Werde mal nee Bildersuche anwerfen (Morgen)...
Lies mir keine Ruhe...
Amazon, sieht gut aus...
Ich würde an Deiner Stelle noch ein klein wenig warten bevor Du Umbauten startest, die Dich auf lange Sicht evtl stärker stören.
Ich bin auch 1,91m lang und der Spiegel störte mich die ersten paar 100km auch.
Aber irgendwann - klingt albern - umgeht das Gehirn den Spiegel genauso wie die eigene Nase (die würde man normalerweise auch immer im Blickfeld haben)
Rainer K.
München
Comfort Plus MY22 schw. m. O.
Wow, Du hast das Teil echt gefunden! Tolle Leistung!
Ob das passt ist aber fraglich.
Da half Google Lens und dann verfeinert nach den Ergebnissen.🧐
Zumindest optisch scheint dieses Teil aus dem Kadjar gleich.
Wenn es dafür aber eine ET Nr. gibt, gibt es für den Spring vielleicht doch auch eine. Als Reparaturlösung.
Richtig ist, zumindest war das bei dem OEM für den ich gearbeitet habe so, dass der Halter Lieferumfang der Frontscheibe ist.
Notrat+🛞, CeeCeeEss, double-Frunk;-), 0
Anhang anzeigen 14877Anhang anzeigen 14878
Spiegel Position Testen
könnte das eine Alternative sein...
Anm.: die verklebte Grundplatte vom Innenspiegel wurde original mit speziellem Glas- Metallkleber ausgeführt...endfest.
Viel Erfolg
