Glashubdach!
Darth Vader
Augsburg
@Holle
Du wirst lachen, aber denke ich gerade auch nach. Bei meinem Duster, den ich ja noch habe wurde damals ein Webasto Glasschiebedach mit bestellt. Ist elektrisch, Hub und öffen und schließt automatisch wenn du das Fahrzeug verschießt. Hat damal 2017 1000 € gekostet inkl. Einbau.
king1944
habe ich gerade bei DACIANER gefunden :
"Schiebe- oder Glasdach hätte ich eigentlich auch gerne, wird für den LOGAN nach wie vor aber nicht angeboten. Ich kenne aus meinen SKODA Zeiten solche Dächer die zwar im Prospekt angeboten aber erst beim Händler verbaut wurden. Im SKODA FELICIA gab es sowas! Da wurde ein Glasdach von WEBASTO eingebaut, das war ziemlicher Mist weil bei Starkregen ziemlich undicht:bang:
Das Problem bei diesen Nachrüstdächern ist der fehlende Wasserablauf im Rahmen(meist vom Schiebe/Glasdachrahmen durch das Dach und die A-Säule nach aussen verlegt). Nur alleine durch eine Gummidichtung sind die Dinger in den wenigsten Fällen dicht, Regenwasser ist meistens ziemlich "weiches Wasser" und dringt somit durch Fahrtwind ganz leicht in alle Ritze! Erts bei meinem nächsten SKODA (FABIA) war ein wirkliches Originaldach (VW System) mit integriertem Rahmen und Wasserabläufen durch beide A-säulen verbaut, das hat dann funktioniert."
Darth Vader
Augsburg
Ich habe in meinem Duster das H300 und hatte nie Probleme mit dem Wasser. Drum hat das System auch den Autoclose und bei Regen sollte es auch zu sein.
Also das H300 wird nicht mehr hergestellt, es gibt aber noch Restbestände mit denen sich Händler noch eingedeckt hatten. ABE gibt es daher für so ein neues Fahrzeug auch nicht. Das Eintragen ist kein Problem. Es kommt nur darauf an, wo der Quereträger sitzt und wie wiet der Himmel vom Blech weg ist. Kostenpunkt wären dann 1000 bis 1200 € inkl. Einbau + TÜV §21 ca. 70 € + Zulassungsstelle ca. 15 €.
Ich halte euch da mal auf dem Laufenen
Ingo
Sehr schöne Idee, aber ob das bei unserem Dosenblech so eine gute Idee ist?
Wenn ich mein Fahrertür zuhaue, denke ich immer n Dose .. sorry ... da muss ich im Sommer mal was schweres hinter die Türverkleidung kleben oder mit den Dichtungen arbeiten vom anderen Thema wo es um den Dreck geht .
Hab auch keine Ahnung wo was tragendes unterm Dach lang geht müsste man den Himmel abnehmen für
um zu schauen ob überhaupt Platz vorhanden ist.
I am just saying
Sonnendach als Glas-hebedach oder Schiebedach ...zur Nachrüstung natürlich interessant...
●Dacia Spring hat gerade im opt. Ausschnittbereich einen stabilisierenden Dachspriegel unter der Dachhaut verbaut...und das wäre die Herausforderung...zunächst komplett entfernen, Glas- Dachrahmen einbauen und ggf. mit seitlichem Dachrahmenprofil nach innen wieder zusätzlich verstreben...oder so ähnlich...viel Aufwand...u.A.
Über die Nachteile hätte ich mich in der Vergangenheit auch hinüber weggesetzt...⚖️ ...🦻...doch mein old Toyota Prius 2 ist bereits weg...verkauft...das original verp. elektrische Glasschiebedach von Webasto 🤗🌤 ist jedoch noch hier...gerne PN.
● technisch machbar, trotzdem sollte diese individuelle Nachrüstung einer Anbauprüfung/ Einzelabnahme während/ nach dem Einbau zugeführt werden...mit Sicherheit dicht.
Ich habe mir früher solche Dachfenster eingebaut. Waren immer toll! Aber irgendwie ist die Luft raus für den ganzen Aufwand. Und das letzte Dachglas habe ich gerade verschenkt....
SchorschMuc
München
Dacia Spring Comfort +
ach waren das noch Zeiten als es die Glasdächer zum Nachrüsten in diversen Supermärkten/Autozubehör gab. Hab auch eins in meinen Taunus damals eingebaut, für Raucher war das nicht schlecht ;)
Ach, waren das Raucher....ich dachte immer da brennt was im Auto und wollte den Feuerlöscher testen. Das wollten die aber nicht.
