OBD und Garantie?
Puhhh
Muss ich befürchten, dass meine Garantie verfällt wenn ich die OBD Schnittstelle nutze?
Diese Frage halt mich seid längerem davon ab, es zu tun. Ich habe einen Adapter von Carly.
Leider wird der Spring zwar in der Carly App nicht gelistet, ich glaube aber dass der Adapter auch mit anderen Programmen funktioniert.
White Spring
Rodgau Hessen
Ich habe ja einiges Umcodiert.
Im Falle eines Vorfalls codiere ich zurück.und fahre erst dann zu Dacia.
So habe ich es mit der Gurtwarnung gemacht.
Ob sie dann so Tief gehen und schauen da da mal was anders war bezweifle ich.
Bei meiner Inspektion hat mich keiner auf die Veränderungen angesprochen.
Ich war dort aber auch der Erste Spring.
Kennen sich nicht wirklich damit aus,
Was er hat und nicht.
Carly würde ich nicht versuchen…
Hat noch meines Wissens keiner damit was verändert.
Neuland.
Ein Risiko bleibt immer beim Umcodieren.
Man sollte auch genau wissen was man da tut.
Ich will aber keine Ängste machen.
Puhhh
Carly ist eigentlich relativ Idiotensicher. Viel falsch machen kann man da nicht. Aber wie gesagt leider ist der Spring nicht in der App gelistet. Daher müsste ich ein anderes Programm nutzen.
Ich würde auch erstmal nur nachschauen wollen ohne umzuprogrammieren. Hab aber Angst, dass das nachschauen schon für den Verlust der Garantie reicht.
Also über z.B Pyren kann man „gefahrlos“ im Lesemodus alles nachschauen. Da bleiben auch keine digitalen Spuren im System. Von daher ungefährlich.
Wenn man was ändern möchte, muss man zuerst den Lesemodus verlassen und den „Änderungsmodus“ aktivieren. Und das ist, zumindest wenn sich jemand die Arbeit machen will, nachvollziehbar. Da würde auch ein „Zurückstellen“ vor dem AH-Besuch nichts helfen (wie gesagt, wenn es ein AH-Mitarbeiter drauf anlegt…).
zManni
Neuland.
