Sensationell - dann ist der Spring einer der wenigen die sogar mehr können als beworben :)
Vielleicht hat der Korb und der Mantel mehr zum Volumen beigetragen und der Spring "dachte", es wäre mind. ein Moped🛵🤭
Aha, war die Hecke zu der Zeit nass/feucht? Der Fahrradfahrer war ja durch den Nebel feucht. Daher vielleicht gute Reflexion. Auf meiner Tour mit den Kurvenbaken war auch Nebel. Aber diese Kurvenschilder hat er auch schon im trockenen Zustand gemeldet.
Ich hatte damals nach dem ersten Klongupdate das Gefühl, als ob der Sensor vom Bremsassistenten empfindlicher reagierte. Kann ja auch sein. Auf jeden Fall hat die abrupte Bremsung vor der Hecke ganz schön reingehauen. Ist aber nur ein Mal passiert.
Ob die Hecke feucht war, das kann ich gar nicht sagen. Ist schon zu lange her.
Hallo Harry, das ist der von uns so genannte Traktormodus.
Der Wagen ist so unfahrbar. Das erste Mal ist er bei mir aufgetreten, nachdem ich ein Update bekommen habe. Anderen geht es genau so.
Seit April wird versucht, durch verschiedene neue Updates das Problem abzustellen. Auch wurde bei mir ein Steuergerät gewechselt. Da das Problem unerwartet und sporadisch Auftritt, kann ich nach dem letzten Reparaturversuch (Anfang Oktober) noch nicht sicher sagen, ob er geklappt hat. Ich bin erst ca. 300 km gefahren.
Wenn du Mal mehr über unsere Leidensgeschichten wissen willst, bist du hier bei diesem Thema genau richtig!
Okay, da wird eine ja Angst und Bange. Ich hab den Kleinen jetzt seit Dezember 2023. Das Update wegen des Klonk hab ich im April drauf spielen lassen. Bisher toi, toi, toi ist alles problemfrei. Na hoffentlich bleibt das auch so. Der Kleine ist auch gekauft.
Meiner ist auch gekauft, da ich grundsätzlich nicht lease.
Das bereue ich jetzt, denn dann hätte ich das Problem an den Händler zurückgeben können.🧐
Wer weiß, nachher wird Dir dann soviel Wertverlust berechnet, daß Du ihn freiwillig behältst. Ob Du den Fehler nennen musst? Wenn das Auto aber bei dem Autohaus geleast ist wissen die ja Bescheid. Insgesamt einfach eine blöde Situation!
Heute hatte ich eine andere Variante des Traktor-Modus:
Es ruckelt nicht nach dem Starten beim Anfahren, sondern es ist erst später nach ca. 30 Minuten Fahrzeit gekommen.
Und dann nur beim Anhalten, z.B. an der roten Ampel (mit "gestarteten Motor" = grünes OK Licht), nicht beim Fahren.
Also wenn ich entweder auf N geschalten habe, oder ich auf der Bremse gestanden bin und der Schalter auf D oder R gestanden ist, hat es geruckelt.
Sobald ich wieder los gefahren bin (Gas gegeben habe) war es nicht mehr.
Beim nächsten Anhalten war es wieder da.
Auch hier hat, wie immer beim Traktor Modus, abschalten und warten bis das grüne SOS-Licht ausgeht geholfen.
Dieses Phänomen hatte ich schon einmal im Juni, dazwischen hatte ich es nicht, nur 10 Mal in unregelmäßigen Abständen den üblichen Traktor-Modus.
Na, da bist Du ja mit seltsamem Autoverhalten stark gebeutelt! Und leider keinerlei Lösung in Sicht...Du scheinst ihn aber tapfer weiter zu fahren.
Was tust du jetzt dagegen? Was macht deine Werkstatt? Du kannst das doch nicht tolerieren!?🧐
Ich habe selbst gestern in der Werkstatt einen Zwischenbericht abgegeben, so wie sie es wollten. Dort wurde mir gesagt, "wenn es wieder auftritt, sofort melden, egal wie lange die letzte Reparatur her ist!"
Das erwarte ich!
Hallo Zusammen.
Eigentlich bin ich mit meinem Dacia Spring sehr zufrieden...Aber!
Nun ist etwas passiert das lässt mich echt an Dacia/Renault Zweifeln.
Es gibt ein Problem mit meinem Auto. Es kann passieren, das das Auto beim losfahren nur noch rumpelt und alles blockiert. Das Fahrzeug kann, nach dem der Fehler auftritt, weder nach vorne noch nach hinten bewegt werden. Auch in der Neutral Stellung blockiert das Fahrzeug. Laut Herstellerangaben löscht sich der Fehler, nach dem das Fahrzeug 15min ausgeschaltet wurde (Arktis Modus). Das ist bei mir NICHT der Fall. Nach Rücksprache mit meinem Autohaus, wurde mir bestätigt, dass es sein kann, dass der Fehler auch länger als die vom Hersteller prognostizierten 15min. anhält. Bei mir war der Fehler auch dann noch aktiv, als das Auto durch den Renault Assistence-Service (ca. 60min. später) abgeschleppt wurde.
Die Herstellergarantie läuft noch bis zum 15.09.2025 oder 100.000km. Zusätzlich habe ich eine Assistencegarantie bis zum 15.09.2025 lediglich die Lackgarantie ist zum 15.09.2024 ausgelaufen. Ich verfüge über eine Mobilitätsgarantie, die mir laut Vertragsbedingungen die Nutzung eines Mietwagens oder eines Ersatzfahrzeugs bei Fahrzeugausfall zusichert.
Den Fehler Kennt Dacia, und hat eine Lösung...ab Februar/März!
Ab März wird es eine Rückrufaktion/Upgrade bei Wartung für ALLE Dacia Baujahr 2021und2022 geben.
Bis dahin soll ich mit dem Fehler weiterfahren, da ich angeblich keinen Anspruch auf einen Leihwagen habe. Bin abe echt gespannt, was ich machen soll, wenn der Fehler auf einem einspurigem Autobahnstück auftaucht.
Bin echt Sparch- und Ratlos...
Uff
Du beschreibst den Fehler der hier im Forum als "Traktormodus" gehandelt wird, hier dazu ein Video eines Forenmitglieds:
Spannend, ich habe meinen Spring für das "Blaue Balken" Problem sowie zur reduzierung des "Klonks" jeweils updaten lassen. Dies war auch jedes mal Erfolgreich, ich bereue kein Softwareupdate.
Ist denn inzwischen bekannt was zum "Traktor Modus" führt?
Seit wann tritt der Fehler bei dir auf?
Wer ist denn momentan dein Ansprechpartner? Der Händler oder Dacia direkt?
Mein Beileid,
momentan funktioniert mein Spring und ich bekomme morgen das Scheibenwischergestänge sowie die "Akkutschutzklötze" auf Garantie getauscht.
Hallo Zusammen.
