Sitzheizung nachrüsten (Polsterarbeiten)
Prolog:
Zu Arbeiten an Airbag- und Gurtstraffersystemen bitte die Ausführungen der DGUV Information 209-007 - Fahrzeuginstandhaltung Kapitel 20 beachten. Die Sitze wurden nach deren Vorgaben bereits ausgebaut.
Mein Dank geht an @smartliving, @mono & @Peda.1986
Ich habe zum ersten mal Polsterarbeiten gemacht. Daher gibt es bestimmt 1000 Sachen die man besser machen kann - immer her damit. Die Grundidee war ein Übungsobjekt zur Aufpolsterung meiner WoMo-Sitze zu haben da im Zweifelsfall Sitze für den Dacia um Längen günstiger sind ... und ne Sitzheizung ist nice to have.
Werkzeug braucht man nichts außergewöhnliches außer ner Polsterklemmenzange. Wenn ihr die von BGS nehmt kürzt auf jeden Fall die Spitze um ~5mm, macht alles leichter.
Es handelt sich um einen Beifahrersitz mit Softbezug
Nu aber los:
Sitz von untern, jungfräulich
Die eingekreisten Schrauben sind nicht Serie
Airbag-Kabel gelöst, Bezughalter ausgeclipt
Die eingekreisten Schrauben entfernen
Die eingekreisten Schraube entfernen Seite Mittelkonsole
Die eingekreisten Schraube entfernen Seite Außen
Lage Clip Seite Mittelkonsole
Lage Bezughalter Seite Mittelkonsole
Lage Clip Seite Außen
Lage Clip Lehnenverstellung, leider schlecht erkennbar ...
gleich geht's weiter ...
JuppZupp
C+/CCS/MFD 25.04.22/bk wo or
Verkleidung Seite Außen nach vorne entfernen
Alles was demontiert wurden
Jetzt die 10 lustigen Ösen entfernen
ich habe sie aufgebogen weil ich Angst hatte das beim zerschneiden etwas im Polster verschwinden könnte(zu Recht?)
Sitzflächenbezug ist ab
Fahrersitz ohne Erkennung
Heizung fixieren
Löcher schneiden
Klemme ansetzten
JuppZupp
Öse pressen
Sitzfläche fast fertig
für die Sitzlehne erst die Verklemmung etwas zur Seite schieben und dann 'aufbiegen', danach geht sie auf
Reißverschluß öffnen
vom Airbag die Finger lassen
hier sollte es reichen drei Ösen zu entfernen
dann kann man die Heizung hochschieben
fertig
Knopfdesign
Endergebnis
Blaue_E-lise
Sieht echt super aus. Gerade die Schalter passen perfekt zum Spring bzw. Wählrad der Automatik. Wirkt wie original. Habe diese Schalter auch gefunden, allerdings blau beleuchtet. Das passt nicht zur Spring Innenbeleuchtung. Hier leuchtet es allerdings weiß, das gefällt mir gut. Woher hast Du die Sitzheizung bezogen?
Vielen Dank!
JuppZupp
bei ali, Suchwort:
car seat heater 6 levels
