Uhr für Ladezeit, Stopuhr oder so
Dietmar
Hallo alle
Ich hänge meinen Spring immer so für 2Stunden an die Wallbox, da ich versuche ihn zwischen 40 und 60 Prozent zu halten.
Manchmal vergesse ich ihn und dann ist er zu weit darüber.
Deshalb hätte ich gerne eine Art Stopuhr die ich auf 2 bis vielleicht 4 Stunden einstellen kann.
Hat da jemand eine Idee oder gar einen Tip, wenn möglich mit link?
Mercy schon mal.
Dietmar
Wie wäre es mit einer App fürs Smartphone, oder soll das Laden automatisch beendet werden.
Wenn du einen Elektriker kennst, dann kannst du dir z.B. einen Shelly 3EM mit Installationsschütz an die Zuleitung deiner Wallbox anschließen lassen, dann schaltet er automatisch nach 2 Stunden ab.
Oder ein Shelly 1 Plus, dieser könnte dann die CP Leitung zur Abschaltung unterbrechen.
Könnte man sich das Schütz sparen.
Und die mögliche Unterbrechung des CP ist in den meisten Wallboxen eh schon vorbereitet z.B um einen Schlüsselschalter zu montieren.
Hallo alle
Mercy schon mal.
Dietmar
Welche Wallbox hast du denn genau?
Hallo alle
Ich nehme an, Du tust das, um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen.
Wenn dies der Grund ist: Du kannst den Akku problemlos zwischen 20 und 65 Prozent halten (eher sogar noch eine leicht höhere Spreizung möglich), ohne ihn dadurch stärker zu belasten als mit Deinen 40-60%.
Liegt daran, dass beim Spring 42% in der Anzeige im Cockpit 50% technischer Ladung entspricht, und NMC-Akkus zwischen 30 und 70% technischer Ladung keine messbare SOC-induzierte zusätzliche Alterung haben.
Und die 0-100 Anzeige entspricht technisch ja nur einem ca. 90%-Hub.
