Wenn die Hausleitung mit 3x32A abgesichert ist, heisst das noch nicht dass du mit 32A, auch einphasig laden kannst.
Desshalb hat der Gesetzgeber die Förderung ja auf 11kW begrenzt, ansonsten muss eine Extraleitung mit 32A ins Haus gelegt werden.
Hinzu kommt, wenn alle eine 32A hätten, wäre die Stromversorgung sehr schnell am Ende. Sowie in den Zerstrittenen Staaten, wo jeder im Sommer
die Klimaanlage am Laufen hat und es auch desshalb oft plötzlich dunkel wird.
Das Problem, auch wenn der Spring nur einphasig ladet, was bei der kleinen Batterie absolut reicht, dann macht es keinen Sinn eine einphasige
Wallbox zu installieren, denn der Preisunterschied rechnet sich nicht und wenn irgendwann das Fahrzeug gewechselt wir, oder eins hinzukommt
macht es keinen Sinn wieder alles von vorne zu beginnen. Die CCS Ladebuchse ist im Notfall für unterwegs gedacht. Wer nur sehr wenig fährt, der braucht mit dem Spring überhaupt keine Wallbox, da genügt auch eine Schuko Steckdose und ein Kabel dazu.
