Wer hat schon mal Ladeziegel Spannungslos gemacht und wieder gestartet
Wingo56
Hi,
mich würde es mal interssieren
hat schon mal jemand den Ladeziegel Spannungslos gemacht und neu versorgt. Mich würde interessieren ob dann die Ladung weitergeht oder nicht.
Der Grund ist das ich derzeit von unterwegs bei genug PV per Spring app das laden starte und wieder stoppe. Wenn ich dem Ziegel aber Spannungslos (über Schütz) machen kann dann könnte ich das Automatisieren . Ja ich weiß mit Wallbox geht es, aber da ich mein Carport dafür noch nicht fertig habe lade ich derzeit weiterhin mit Ziegel.
Ingo_75
Ich lade ja teilweise mit nem Shelly, so dass er früh ab 8 Uhr, wenn genug Sonne da ist, das Laden beginnt. Klappt leider nicht immer und das bei eigentlich immer gleichen Voraussetzungen. Ankunft und anstecken gegen 23:30 Uhr. Habe noch nicht herausgefunden warum es mal klappt und mal nicht.
Schleiereule
78247 Hilzingen
10/24 = 41TKM+CCS+SW:V6.30 Klonkt wenig
Kein Problem mache ich täglich. Habe ihn mit der Garagentür gekoppelt. Wenn das Garagetor geöffnet wird erkennt die FRITZ!Box das über den Tür/Fensterkontakt den ich an dem Garagentor angebracht habe. Schaltet die Fritzsteckdose ein und wartet 3 Minuten ob ich den Spring anstecke. Wenn nicht geht der Ziegel wieder aus. So ist der bei mir nie im StandBy
Stecke ich den Spring an lädt er solange bis ich es einfach unterbreche per Dect Befehl.
Wenn ich morgen das Garagentor öffne geht der Ziegel wieder an und würde den Spring weiter laden bis ich ihn abstecke. Eine recht einfach Lösung wenn man bereits Fritz Produkte hat.
Meinen Spring ist es völlig egal wielange er aus war. Wenn der Ziegel Strom hat und der Spring vorher angesteckt war lädt er sofort los. Das Spiel kann ich beliebig oft wiederholen. Die App brauche ich nur um den Akkustand zu prüfen.
Das liegt einfach daran, mal ist er Wach und mal nicht. Wenn du deinen Wagen am Vortag abstellst, geht der irgendwann schlafen.
Wenn er schläft läd er nicht, dann kannst du ihn wie @bruder-maert schreibt mit der Klimaanlage wieder aufdecken.
Ab einer gewissen Zeit wacht er aber auch selber wieder auf, weil z.B. die 12V Batterie nachgeladen ist. Dann geht das Laden auch ohne wecken.
Wahrscheinlich ist das bein dir der Fall gewesen, das es mal funktioniert und mal nicht funktioniert hat.
Schleiereule
78247 Hilzingen
Wahrscheinlich ist das nein dir der Fall gewesen, das es mal funktioniert und mal nicht funktioniert hat.
Es gibt da Unterschiede bei den Springs. Meiner Lädt immer, alleine die Tatsache das auf dem Typ 2 Ladekabel im gesteckten Zustand Spannung anliegt lässt ihn anfangen zu laden. Egal wielange er vorher aus war. Kann z.B.: Abends bis 80 % laden morgens beim aufstehen Steckdose an und er lädt voll bis 100% Alles ganz easy ohne murren.
Wingo56
Nun liegt ja im gestoppten Fall keine Spannung am Spring an das denke ich wird bei der Wallbox passieren.
Werde also mal versuchen ihn so zu schalten .
PeterS
Geladen wird mein Dacia Spring an einer Ladestation mit „Load Balacing“ dynamischem Laden, sodass die Hauptsicherung geschont wird. Beim Laden kommt es manchmal vor, dass dem Auto weniger als 6 Ampere zur Verfügung stehen. Dann stoppt der Ladevorgang und geht in den Schlafmodus. Wenn wieder genügend Strom zur Verfügung steht, wird der Ladevorgang nicht fortgesetzt. Die Feder bleibt im Schlafmodus.
Vielleicht kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
Wingo56
so, habe mal diverse versuche gemacht. Ladeziegel abschalten und wieder einschalten geht nicht, da wie schon gedacht die Steuerspannung nicht mehr vorhanden ist. Mit schalbaren Ladeziegel geht das starten und stoppen aber dann das wiederstarten nicht. Nur wenn ich dann den spring per App sage er soll weiterlanden. (Spring ist noch nich schlafen gegangen ) wer hat hier Erfahrungen mit einer Wallbox gemacht ob das dann jederzeit geht.
Schleiereule
78247 Hilzingen
Wie ich oben schon geschrieben habe ist das bei den Springs unterschiedlich. Bei meinen geht es so wie du es oben im ersten Satz geschrieben hast also ausschalten der Spannung des Ziegels und wieder einschalten er lädt sofort weiter auch wenn die Ausschaltdauer mehrere Tage ist. Eine App benötige ich dafür nicht. Das kann ich beliebig oft wiederholen. Vielleicht steigert diese Funktion den Wert meines Spring :) bei wieder Verkauf.
ivhp
worin liegt denn da der Unterschied, oder anders womit funktioniert es denn. Oder kann es sein das hier die Springs verschiedene Softwarestände haben?
Nein, es gibt Ladeziegel, die den Wake up call ausgeben.
Eigentlich sollte der der spring von status bereit in den Status laden gehen. Wenn das nicht innerhalb von 30s passiert gehen manche Ziegel in den Modus Wake up und danach zurück auf das pwm Signal mit ladestrom signalisierung. Andere bleiben stumpf beim pwm Signal.
Hier im forum gibt es diverse Berichte welche Ziegel aufwecken und welche nicht, ist natürlich schwer bei der riesigen Menge an Ziegeln und Varianten. Die letzen Lidl Ziegel konnten das afaik. Mir war wichtiger, dass das pwm Signal während des Ladens moduliert werden kann, das kann der Spring auch verstehen aber nur ein einziger Ziegel unterstützt das wohl (auch nur dank der Infos aus dem Forum gekauft)
Schleiereule
78247 Hilzingen
Also das es unterschiedliche Softwarestände bei den eingebauten Batterieladegeräten beim Spring gibt ist bekannt.
Bei mir geht es mit unterschiedlichen Ladeziegeln den Originalen und den von Lidl.
Stefan56
42489 Wülfrath-Düssel
Dacia Spring Essential
Also ich hab eine Wallbox, die nix kann, nur laden wenn eingesteckt.
Mit der Dacia App hat es immer geklappt. abends bis 80% zu laden und am nächsten morgen dann ggf. weiter auf 100%.
Das hat nicht immer beim ersten Versuch geklappt. aber spätestens beim 2. mal, wenn ich auf Laden Fortsetzten in der App gedrück habe.
Im Moment bastele ich mit NodeRed rum und hab es einfach noch nicht gebraucht bzw. getestet.
