Wie lang darf das Ladekabel sein?
Sk_babie
Hallo liebe Community,
Wir warten auf unseren Spring und kümmern uns gerade um eine Wallbox. Allerdings liegt ein (privater) Hof zwischen dem Wohnhaus, aus dem das Kabel für die Wallbox kommt und der Garage, so ca 20m sind das.
Könnte man theoretisch die Wallbox an die Hauswand dengeln und mittels eines langen Kabels das Auto in der Garage laden?
Eine feste Verlegung kommt eher nicht in Frage, da wir dafür den Beton aufschneiden müssten 😕
Ich habe gesehen, dass es lange Typ2-Ladekabel gibt (bis 50m habe ich gefunden), aber es ist ja eine andere Frage, ob es auch sinnvoll ist, so etwas zu nutzen…
Vielleicht könnt ihr mir Licht ins Dunkel (oder Strom in die Dose) bringen!
Grundsätzlich würde ich vermuten das es gleichgültig ist, ob das Kabel zur Wallbox oder von der Wallbox die gleiche Strecke überwinden muss, wenn der Kabelquerschnitt der gleiche ist.
Mit mäßigen Verlusten durch den Leitungswiderstand müsstest Du in beiden Fällen rechnen.
Ist es wahrscheinlich, dass das Kabel regelmäßig von einem Fahrzeug (bremsend oder beschleunigend) überrollt wird?
Das wäre für mich ein Ausschlusskriterium.
Sk_babie
Nein, da es unser privater Hof ist, fährt da keiner, außer ggfs unser Trecker, aber dann könnte man das Kabel auch zur Seite räumen, das wäre also kein Problem
Wenn es euer Hof ist dann würde ich eine entsprechend dimensionierte Leitung Aufputz im Rohr, bzw. fliegend an einem Drahtseil bis zur Garage verlegen und die Wallbox dort hin montieren.
Stefan56
42489 Wülfrath-Düssel
Dacia Spring Essential
Ich würde es auch versuchen, die Wallbox irgendwie in die Garage zu bekommen.
Die Lösung mit einem Drahtseil gefällt mir auch und ist auch nicht zu aufwendig, wenn ihr einen Start und Endpukt habt.
Oder am Haus und dann halt am Haus parken zum aufladen.
Je nach Fahrprofil könnte das auch gut klappen.
Täglich 2-3 Stunden am Haus Parken und laden.
Sk_babie
Ja das mit dem Laden am Haus wäre dann die Lösung. Aber da mein Mann 70km fährt und gg 15:30uhr nach Hause kommt, denke ich, dass wir mit 2-3h Laden nicht auskommen werden, und ich denke der Spring würde uns auf lange Sicht einen trockenen Stellplatz danken…
Lodgy
Fliegend, NYY 5x4mm² oder lieber NYY 5x6mm² mit Stahlseil entlastet im PVC-Rohr gegen Sonneneinstrahlung quasi in ausreichender Höhe aufgehangen👩‍🔧
Lodgy
40m sollten so kein Problem darstellen.
Wobei ich gerade überlege, ob der Aufwand einer hängenden Leitung nicht höher ist, als doch einen Schlitz zu ziehen.
Ich weiß nicht, ob das der handwerklichen Qualitätspraxis entspricht…
Aber könnte man nicht im Baumarkt so ein Schlitzgerät mieten, eine 15mm breite und 10cm tiefe Kerbe ziehen, ein Erdkabel reinlegen und das mit Bitumen verschließen?
Vielleicht stelle ich mir das zu einfach vor.
Aber mit im Freien gespannt hängenden Kabeln würde ich immer eine schnellere Alterung und Unfallträchtigkeit verbinden.
Gerade, weil dort anscheinend landwirtschaftliches Gerät bewegt wird.
Wenn es wie oben beschrieben eine Durchfahrt ist, dann kann man auch über die Decke gehen.
Aufputz-Installation ist in diesem Fall der einfachere Weg. Ein Kabel im Boden zu verlegen ist ein größerer Aufwand. ;)
Stefan56
Ich fahre auch 70 km täglich und lade ihn alle 2 Tage auf gute 80% und brauche dafür ca 5 stunden.
Alternativ täglich 2-3 stunden und dann ab in die Garage.
Das geht schon, wäre aber sicher in der Garage besser aufgehoben.
Sk_babie
Ah ok, das ist ja schonmal ein guter Vergleichswert, vielleicht kommen wir dann ja auch so aus, danke
White Spring
Rodgau Hessen
Mach das.
Es gibt für Stahlseile auch Ösen für das Kabel.
Zum befestigten.
Ist besser wie Kabelbinder.
An der Luft ist sogar normales NYM erlaubt.
Würde ich aber auch nicht nehmen.
Lodgy
Lieber 20-25mm breit und eher mind. 40mm tief.
Um mit größeren Nagelschellen das starre Käbelchen zu fixieren & Biegeradien einzuhalten.
So ein Schlitzgerät bekommst du manchmal sogar im Supermarkt.. man braucht’s eher selten.
Supie ist natürlich die Absaug-Vorrichtung, um einen Staubsauger anzuschließen, was dennoch staubt wie Hunne💨und „schön“ laut ist's🎧
Alternativ könnte man noch eine größere Flex, Bosch oder ähnliches mit Beton-Diamant-Trennscheibe verwenden.. man sieht dann aber hinterher aus wie ein Bäcker🧑🏻‍🍳 ohne Brötchen🌬️🌪️und muss das ganze 2x schlitzen😶‍🌫️😷😅
Lodgy
Wie hier…
Auch ein Becker🤣
Das gezeigte Teil, ist ja noch n Kaliber größer..mit🔫auf🐤🐥
ich dachte eher an:
oder
