Ziel erreicht - Balkonkraftwerk
Im Übrigen habe ich für den neuen smarten Zähler ( 2-Wege Zähler) eine Jahresgebühr von knapp 11 Euro zu zahlen.
Der Wechsel hat nichts gekostet, das ist richtig.
Also ganz umsonst ist es hier im Rheinland nicht.Habe hier gerade eine aktuelle Abrechnung vorliegen.
Hier mal meine Erträge mit 600er WR und 2x410Wp, 35 Grad, Süden, kurzzeitig verschattet durch Äste im Winter (niedrig stehende Sonne)
10-2022: 42,14 KW/h
11-2022: 26,09 KW/h
12-2022: 10,45 KW/h
01-2023: 15,54 KW/h bis 22.01.
Peak war bei 580 KW
unsere Balkonbomber liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen!
Bei mir auf dem Carport, auch 600W WR, 2x400Wp-Module (ebenfalls 35 Grad, aber eines auf 120Grad, das andere auf 240Grad, also beide um je 60Grad aus Süd weggedreht wg. besserer Verteilung über den Tag). Allerdings Verschattung morgens durch Bäume und vor allem Nachmittags durch Hausgiebel).
Okt:45 kWh, Nov: 25, Dez: 11, Jan MTD: 15
Peak aber nur 350W, logo wg. anderer Ausrichtung.
Also mein BKW liefert auch bei Schnee Strom da es derzeit versuchsweise senkrecht am Balkongeländer hängt, waren gestern immerhin 0,24kw/h pro 410erWp-Modul.
Bei Sonne ohne Schnee hab ich aber senkrecht nur halb soviel Ertrag im Vergleich zu den gleichen Modulen mit 35Grad auf dem Gartenhausdach.
Alles in allem aber jederzeit lohnenswert wenn die Montage nicht zu viele Kosten verschlingt und wenn man tagsüber genug Grundlast hat, die sollte man kennen und danach die Leistung des BKW planen, sonst verschenkt man je nach Zähler einiges….
10-2022: 42,14 KW/h
11-2022: 26,09 KW/h
12-2022: 10,45 KW/h
Peak war bei 580 KW
Ok, dann geh ich mal mit. 3x 410Wp an je einem 2kW WR Hoymiles HMS-2000-4T (die weiteren 9 Module liegen schon da aber die Schienen fehlen), alle Tageswerte immer auf die 3. Nachkommastelle abgerundet:
10-2022: 90,79 KW/h
11-2022: 54,22 KW/h
12-2022: 20,56 KW/h
01-2023: 16,55 KW/h bis inkl. 21.01.
Jetzt liegen aktuell locker 10cm Schnee drauf. Bin schon am überlegen ob ich die 9 Module an der Wand montiere und ab Frühling dann weitere Module und WRs besorg. Mal schauen...
😂Das sind nahezu identische Werte, also haben wir nachdem wir nur paar km auseinander wohnen alles richtig gemacht.
10-2022: 90,79 KW/h
11-2022: 54,22 KW/h
12-2022: 20,56 KW/h
Respekt! 30% mehr pro Modul!
Die sind von Früh bis spät aber selbst im Winter unbeschattet, oder? (natürlich außer dem Schnee jetzt)
Im Sommer hast Du dann zusätzlich den Vorteil, dass Deine Wechselrichter nicht schon bei 300W pro Modul abregeln, sondern Du die komplette Modulleistung abgreifen kannst!
Aber halt offiziell kein Balkonkraftwerk ohne Elektriker-Abnahme mehr.
Es kommt halt auf die Jahreszeit drauf an. Jede Jahreszeit hat anderen Winkel. Kannst das ändern oder fest verbaut?
Warum hast du eine Wallbox? Der Spring ladet doch an der Walbox eh nur 3,7 KW, ist also an Schuko nicht viel langsamer. Wäre mit deinem Balkonkraftwerk dann eher sinnvoller. Ladet dann zwar langsamer, aber du nimmst mehr eigenen Strom dazu.
Oder eilt es beim Laden?
Wallbox auf 6A einstellen, dann kannst du prozentual mehr Solarstrom zuladen.
Die Erträge steigen langsam wieder . Im Dezember hatte ich nur 8 KWh und bis heute im Januar bereits 10Kwh erzeugt. Natürlich ist es kein Vergleich zum Sommer (z. B. Juni 2022 116KWh).
...bei meinem einen Balkon-Panel (300W peak) kamen im Dezember 1,58kWh zusammen. Die Exposition ist nicht ideal, ONO orientiert.
Zum Vergleich der Monat Oktober brachte 5,5kWh. Das lässt die Hoffnung auf eine Jahresleistung von über 100kWh zu 🤗
Im Winter kommt die Sonne etwas später hoch und haut gegen spätestens 15 Uhr hinter der Lerche vom Nachbar ab. Aber sonst keinen Schatten, nur Schnee aktuell.
Im März kommen die restlichen 9 Module dazu. Das reicht dann auf jeden Fall für den Spring über den Juice Booster.
Das wäre auch "mit Elektriker-Abnahme" kein Balkonkraftwerk. Bei mir eh nicht, hängt auf dem Dach 😁
