Vampir-Verluste
  • 0,5% in 24 Stunden
    Stimmen: 19 15,2%
  • 1% in 24 Stunden
    Stimmen: 14 11,2%
  • 1,5% in 24 Stunden
    Stimmen: 4 3,2%
  • 2% in 24 Stunden
    Stimmen: 5 4,0%
  • 2,5 % in 24 Stunden
    Stimmen: 2 1,6%
  • 3 % in 24 Stunden
    Stimmen: 2 1,6%
  • 3,5 % in 24 Stunden
    Stimmen: 0 0,0%
  • 4 % in 24 Stunden
    Stimmen: 2 1,6%
  • kein Verlust
    Stimmen: 83 66,4%
  • Umfrageteilnehmer
    125
Rainer K.
München
Comfort Plus MY22 schw. m. O.
Kann es vielleicht an einem undichten BKV liegen?
Nö, das kann ich wohl ausschließen. Die Unterdruckpumpe würde ich ja hören wenn sie dauerhaft liefe. Und wenn sie sich zwischendurch einschalten würde, sähe ich das an der Spannungsaufzeichnung.
Außergewöhnliche Verbraucher konnte ich bisher jedenfalls keine finden.
Ich denke die Batterie ist einfach nicht mehr die Beste. Vielleicht war sie das auch nie🥴
Und es war kalt. Aktuell (+8°C, regelmäßig bewegt) wird eher wieder nur einmal alle 2-4 Wochen im Stand nachgeladen.
springmarc
Hotzenwald
Ohne Leder sitze, ccs
Ich habe die letzten Tage auch mal oft nachgeschaut, ganz oft verliert er paar Stunden nach dem fahren mal 1% wenn er diese verloren hat dann bleibt er komischerweise beim gleichen Akku/Reichweite stand.. längste Standzeit waren 3 Tage.
Die 1% liegt vermutlich am nachladen der 12v Batterie...
Wenn ich ihn nach dem Laden aufstecke und stehen lasse,kann es das er am nächsten Tag 1% mehr hat
Rainer K.
München
Es ist ganz normal nach meiner Erfahrung, dass in Abhängigkeit der Außentemperaturänderung/Abkühlung des HV-Speichers nach Beanspruchung "Verluste" oder auch "Zugewinne" (Außentemperaturanstieg) von 1% SOC auftreten. In seltenen Fällen auch mal 2%.
Giovanni Conte
Bad Honnef
Essential
Jetzt hab auch ich endlich keine Vampierverluste mehr.
Vielen Dank für die Vorarbeit von User LuigiCar und Transit16.
Nachdem ich die Verluste über 3 Monate protokolliert und nachgewiesen hatte, dass nach Ausstecken des Druckspeicher (12 V getrennt) keine Verluste mehr auftreten,
hat der Händler geprüft und letztlich den BKV ausgetauscht.
Das Problem ist gelöst.
Danke für den Beitrag!
Zeigst Du mal bitte, mit Bildern ... :giggle:, was Du wo ausgestreckt hast..., DANKE... (y).
Spring1
Gerne!
Linke Fahrzeugseite, unterhalb des BKV.
Schwarze Stecker Verbindung, das Kabel führt zu der Druckpumpe.
Lodgy
Tangerhütte
Springreiter
Paderborn
Ja, gerade eben. In einer Woche 2% Verlust, trotz abgezogenem Kabel. Der BKV kann es also nicht sein.
Bleibt ja fast nur die 12-Volt-Batterie.
Kann man die problemlos abklemmen? Dann könnte ich prüfen, ob immer noch Vampirverluste auftreten.
...bloß das Wiedereinstecken nicht vergessen... ;) (y)
Habe ich wieder eingesteckt. Ich ging davon aus, dass dann der BKV anläuft, tat er aber nicht.
Klar, nur den Radio Code bereithalten beim Wiederanschließen.
Bringt aber keine klaren Ergebnisse, das heißt dann nicht das die Batterie defekt ist, wenn innerhalb einer Woche nichts mehr ist.
Beim aufladen der Batterie werden ja auch diverse Steuergeräte wach.
Oder bin ich da falsch informiert.
Rollmops67
Hallo !
Ich weiss nicht ob dein Spring bei ungefähr konstanter Temperatur geparkt ist.
Wenn du ihn vor ein paar Tagen abgestellt hast und es sich während dieser Zeit abgekühlt hat könnten die -2% davon kommen.
Roland
Dacia Dieter
Könnte man das auch genauer erklären.wo ist der Druckspeicher und wo kann man ihn ausstecken
