Vampir-Verluste
  • 0,5% in 24 Stunden
    Stimmen: 19 15,2%
  • 1% in 24 Stunden
    Stimmen: 13 10,4%
  • 1,5% in 24 Stunden
    Stimmen: 5 4,0%
  • 2% in 24 Stunden
    Stimmen: 5 4,0%
  • 2,5 % in 24 Stunden
    Stimmen: 2 1,6%
  • 3 % in 24 Stunden
    Stimmen: 2 1,6%
  • 3,5 % in 24 Stunden
    Stimmen: 0 0,0%
  • 4 % in 24 Stunden
    Stimmen: 2 1,6%
  • kein Verlust
    Stimmen: 83 66,4%
  • Umfrageteilnehmer
    125
Springreiter
Paderborn
Hallo !
Ich weiss nicht ob dein Spring bei ungefähr konstanter Temperatur geparkt ist.
Wenn du ihn vor ein paar Tagen abgestellt hast und es sich während dieser Zeit abgekühlt hat könnten die -2% davon kommen.
Die Temperatur war nur geringen Schwankungen unterworfen.
05.02. 11:00: T=9°C / Td=6,1°C
12.02. 12:00: T=8°C / Td=4,0°C
(Meteostat 10426, Flughafen Paderborn ICAO: EDLP)
1°C Differenz dürften keine 2% Verlust ausmachen.
ivhp
Das eine Grad nicht, die Schwankungen zu nächtlichen tieferen Temperaturen schon.
Zellen kühlen ab, Spannung sind nicht gleich, Balancer regelt alle auf niedrigste Spannung, Temperaturen steigen wieder, sinken wieder ab gleiches Spiel.
2% in einer Woche für nicht konstant temperierten Akku ist völlig in Ordnung.
Spring1
2 % Verlust in 7 Tagen ist garantiert nicht auf den BKV zurückzuführen. BKV wären eher so 15 - 20% Verlust. 2 % entspricht dem einmaligen Nachladen der 12 V Batterie.
Würde ich unter NORMAL verbuchen.
Fahrer
bei Saarburg
Mehr als 100% scheint er nicht anzeigen zu können. Aber die Reichweite steigt ja wieder mit der Außentemperatur, warum nicht die Prozentangaben. Finde ich logisch.
Oder bin ich jetzt der Ironie aufgesessen"
Rainer K.
München
Comfort Plus MY22 schw. m. O.
Ich mutmaße mal (bin absoluter Laie!), dass es eine ganz triviale Korrelation zwischen Zellspannungen und SOC gibt.
Bei 100% SOC ist die als max. definierte Zellspannung (Summe aller Zellen) erreicht.
Darüber (aus welchem Grund auch immer) bleibt's bei 100%. Sonst wäre die Überladung ja auch noch dokumentiert.
Aber tatsächlich hätte ich kein gutes Gefühl den Speicher auf 100% SOC aufzuladen (insbesondere da wir Anhaltspunkte haben hinsichtlich der Zellspannungen schon im Bereich einer techn. Überladung zu sein) und dann noch (wie auch immer) zu erwärmen.
