Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Coole Sache! Danke fürs Teilen 👍
Die 100% würde ich sofort auf 99% ändern ;-)
Ein Raspi kann als Server fungieren?
Was muss da drauf laufen?
Was wird da bei "Programm" stehen?
Kann ausgelesen werden ob der Stecker drin steckt?
Letzte Abfrage, Kontakt, Änderung - Wovon?
Wann ist fertig?😄
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Besten Dank für deine Entwürfe. Das macht ja einen guten Eindruck.
Was bedeutet "kein Programm"; was wird da normalerweise stehen?
Prima Sache, dass die Vorklimatisierung automatisiert gestartet werden kann; jedes Mal im Winter, wenn ich vor dem Fahrzeug stand, wusste ich, dass ich es WIEDER vergessen hatte 😞.
Die Sache mit dem Server hab' ich noch gar nicht verstanden. Eigentlich wählt ja die Original-Dacia-App immer einen mehr oder weniger funktionierenden Renault/Dacia-Server an, um die Verbindung mit dem Fahrzeug aufzubauen - hab' ich das recht kapiert? Wird deine App das auch tun? Wozu brauchen wir dann einen Extra-Server? Welche Funktionen soll der übernehmen? Besten Dank im Voraus, dass du's einem in diesen Dingen absoluten Laien nahebringst.
Wuhu, danke für deinen Einsatz!
Ich freue mich darauf.
Würde mich auch freuen, wenn es eine Funktion ohne lokalen Server geben würde, klar muss die App dann im Hintergrund durchgehend laufen und eine über eine Mobilfunkverbindung verbunden sein. (Aber bei "EV Status" funktioniert es doch auch)
Super!! Da habe ich so richtig das Bild vor Augen, wie Du Dir an die Stirn haust und denkst: wieder vergessen! Was folgt daraus: viele warten auf die Entwicklung von @Godehard !!!!
Danke an euch für die Antworten:giggle:
@Spring-high Jep, ein pi reicht. Auf dem Server läuft ein Linux. Darauf läuft eine api die mit dem Dacia-Server kommuniziert. Und es läuft ein Programm von mir das mit der Mobile-App kommuniziert.
Bei "Programm" steht das gleiche wie beim alten node-red Programm.
"Beginnen am" und "Fertig am"
Ich kann also Datum & Uhrzeit angben bis zu dem das Auto geladen sein soll oder wann er anfängt zu laden.
"Letzte Abfrage:" Wann die letzte Abfrage erfolgt ist vom Dacia Server
"Letzter Kontakt:" Wann der letzte Kontakt zum Dacia Server war.
Normalerweis sind beid gleich. Ist der Dacia Server nicht erreichbar dann ändert sich das Datum & Uhrzeit von "Letzte Abfrage". Bei "Letzter Kontakt" ändert sich nix.
"Stecker" zeigt an ob das Auto angeschlossen ist oder nicht.
"Ladestatus" zeigt an ob geladen wird oder nicht.
Ist alles so wie bei der alten app.
Die 100% wirst du selbst ändern können. du wirst die Belegung der Buttons frei wählen können.
@Martin Adler Die kommunikation ist zu unzuverlässig mit einem Handy. Es gibt die EV-Status App bei der man das Laden anschubsen kann und es wird dann bis zu einer gewählten Begrenzung geladen. Leider muß das Handy immer online sein. Bei mir hat es oft nicht funktioniert, es wurde oft bist 100% geladen statt 80%. Mit eine dazwischengeschalteten Server kann das so nicht passieren. Das war auch der Grund warum ich die erste node-red-App gebaut habe. Mit dem Server dazwischen langt es das Laden zu programmieren, dann wird das Handy nicht mehr gebraucht.
Es braucht aber nicht jeder einen Server. Ich werde einen zur Verfügung stellen den andere nutzen können.
@Springstar Eventuell werde ich sie auch mal umbauen das sie ohne Server läuft. Das kommt aber an zweiter Stele. Erstmal muß sie fuktionieren.
Wann sie fertig wird? Wir werden sehen. Ich bin schon weit gekommen. Ich bin gesundheitlich extrem angeschlagen so das ich leider nicht so schnell vorankomme wie ich möchte. Ich halte euch auf dem laufenden. Ansonsten nutzt doch bis dahin die alte node-red-App. Sie kann das gleiche wie die neue App.
LG Godehard
@Godehard , you made my day!
Das mit den Vorteilen des zwischengeschalteten Servers verstehe ich, traue mir seinen Betrieb aber nicht zu.
Aber wenn Du einen hosten würdest - genial!
Herzlichen Dank Dir - und alles Gute bzgl. Deiner Gesundheit! ❤️
Moin,
Nach meinem Verständnis nach benötigt man nur dafür keinen alleinigen Server, sondern nur ein wenig Rechenzeit & Speicher. Das Forum wird doch auch irgendwo gekostet. Kann man sich da nicht einklinken?
@Matthias1965 Gute Idee, das funktioniert aber nur wenn wenn die Forensoftware auf einem eigener Server läuft. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall weil viel zu Teuer.
Sind unter Euch welche die mehrere Springs mit der App Managen wollen?
Ich Speicher alle Daten auch intern in eine Datenbank. deshalb ist der Aufwand sicher überschaubar das einzurichten. In der ersten Version wird es nicht dabei sein, könnte aber folgen wenn der Wunsch besteht.
Die App selbst weit fortgeschritten, jetzt geht es den Server weiter zu bauen.
Nein, ich kann nicht sagen wann sie fertig ist. Ich komme aber gut voran(in den letzten Tagen, davor hätte ich am liebsten alles an die Wand geschmissen) :)
Der Zwischenstand hört sich aber schon nach schneller an als ich gedacht hätte.
Also wenn Du schon fragst: Ja!
Aber ich/wir sind nicht in der Position, hier auch noch „Ansprüche“ anmelden zu können oder zu wollen! Danke für Dein ganzes Engagement!
Super dass du da was Programmierst!
Ich bin sehr gespannt darauf!
Bei mir funktioniert die APP "EV Status" zu 95%.
Es wäre super wenn deine APP auch ohne Server geht.
Problem mit extra Server ist aus meiner Sicht:
1. zu Unsicher für manche wegen Schutz der persönlichen Dacia Login Daten
2. zu kompliziert für die Allgemeinheit, wenn man aus Datenschutzgründen seinen eigenen Server einrichten möchte
Besser wenn es auch eine Version / Option ohne Server gibt.
In meinem Umkreis habe ich recht gute Mobilfunkabdeckung. Bzw. ist das Gerät eh meist im WLAN verbunden.
Hallo Godehard,
die Frage von Martin oben stellt sich mir auch:
-Muss der Dacia Server mitwirken?
Das habe ich aus Deiner Antwort nicht verstanden :(
Leo
Ja
Der Spring kommuniziert immer nur mit dem Dacia Server.
Was anderes kann er nicht.
Dein Hdy bzw die App vom Godehard holt sich dann die Daten vom Dacia Server und niemals direkt vom Fahrzeug.
Moin zusammen,
@Kernreiter Danke, Dem ist nix hinzuzufügen.
@Jacky_no1 Das hab ich auch auf dem Schirm.Ich muß dazu die python-API analysieren, wir die das machen. Ich hab da schon mal reingeschaut, zumindest auf den ersten Blick war das nicht so einfach.
Mein Ziel ist das die App beides kann. Direkt mit Dacia oder über den Server.
Die erste Version wird sicher über den Server laufen. Wenn das Funktioniert, dann werde ich mich an die direkte Kommunikation machen da das hier anscheinend sehr gewünscht wird.Das wird bestimmt interessant.
Ich hab etwas weiter gebastelt. Das Lademanagement und Klimamanagement wurden in ein eigenes Formular ausgelagert. So können mehr Funktionen untergebracht werden, und dier Homescreen ist nicht so überladen. Der Konfigurationsscreen ist auch fertig.
Die Schreens haben einen Speicher & Abbruch Button. Es ist auch möglich über den Pfeil oben links wieder zurück auf den Hauptscreen zu kommen ohne zu Speichern.
Frage: Sind die beiden Buttons nötig oder soll alles gleich gespeichert werden und man kommt nur über den Pfeil zurück?
Das Layout ist noch nicht fertig. Mir geht es Erstmal um die Funktion, der Feinschliff kommt später.
Danke für eure Infos.
Hier die neuesten Sreenshots. Aufgenommen von einem virtuellen Android:
