Die Dateien vom "Programmierer" die ausgetausch werden müssen damit die hinteren Kanäle funktionieren sind keinesfalls Geheim. An dennen hackt es ? Oder wo man die im Spring Gehirn findet ?
Hy, eigentlich ist alles auf youtube und google zu finden. FREI Zugänglich.
Es geht nur um eine Deutsche Anleitung!
Traxx hat dass schon super gemacht nur hackt es hier bei einigen wie auch bei mir. Auf der Suche nach einer Lösung hab ich einen etwas anderen Weg gefunden und werde diesen wenn er getestet wurde auch teilen mit euch!
Ich bin gerade dabei das Ganze mal auf einem Windows 11 Notebook zu installieren. Soweit hat es geklappt. Heute Mittag wird ausprobiert ob die Verbindung mit dem Auto funktioniert.
Man kann einen Kaninchenstall nicht zu einer Konzerthalle umbauen.
Insoweit finde ich die Pioneer zusammen mit einem 150W Sub + TWR Front On
eine für mich sehr zufriedenstellende Lösung. Die 3Wege TS-G1030F sind in den
oberen und mittleren Bereichen sehr gut, der Sub bringt die Bässe und verteilt sie
gleichmässig in dem kleinen Raum. Und mit den Adapter und daran angelötete
High Litzen kann man den Sub füttern ohne das Kabel vom Media Nav zu zerschneiden.
Mit Bässen hinten vibriert mit Sicherheit mindestens eine Verkleidung am Auto.
Hab mit zusätzlich noch die Hifonics bestellt für die Front, werde dann mit den Pioneer vergleichen und entscheiden.
Du hast schon den Text dazu gelesen? Da ging es um einen Citroen.
Ich werde testen und berichten. Dank Amazon ist die Rückgabe ja problemlos möglich.
Ich habe mir jetzt für die Heckablage DIESE Lautsprecher bestellt, Ist die Frage ob bei den größeren LS auch diese Metra Gehäuse Sinnvoll sind oder ob es bei diesen LS kontraproduktiv ist?
Wenn du es genau wissen möchtest musst du mit den Spezifikationen der Lautsprecher das benötigte Volumen ausrechnen. Oder du fragst mal freundlich Bein Kundendienst des Herstellers nach, sehr oft sind die freundlich und helfen weiter.
Dennoch kann man sagen das das Gehäuse idealer Weise stabil und fest sein, sowie die Ablage durch etwas massives ersetzt werden sollte.
Es gibt aber auch Lautsprecher die gerne mit dem gesamten Kofferaum zusammenarbeiten.
So gleich ist Mittagspause und ich mach mich mit dem Notebook am Auto zu schaffen. Wenn ich schon bei bin wollte ich per OBD auch die Hecklautsprecher freischalten. Laut gelesener Infos bekommt das MedNav das ja dann mit und man muss dort nicht zusätzlich machen.
Entweder bin ich zu blöd zum suchen oder ich finde die Konfig für Pyren nicht wo die Option ist.
HILFE!!!
Ich habe heute morgen den ISUDAR unterm Beifahrersitz installiert. Nach einer Weile einstellen für verschiedene Musikrichtungen bin ich jetzt absolut zufrieden, die Originaltröten vorn hab ich drin gelassen ^^
Bin mal gespannt ob ich gleich einen Unterschied zwischen den Beiden als auch zum Original höre.
Der Pioneer hat übrigens den viel höheren Aufbau mit seinem Hochtöner.
Im direkten Vergleich wirkt der Hifonics optisch, verarbeitungstechnisch und vom Gewicht viel hochwertiger als der Pioneer.
Boahhhhhh... bin ich enttäuscht.
Kurzfazit vorweg, es ist jetzt alles wieder im Originalzustand und wird es bleiben bei den Frontspeakern. Nur der Isudar Subwoofer ist ein muss. Meine Hifiskills sind die eines 0815 Hörers der einfach nur guten/normalen Ton haben will und gerne mal etwas lauter hört (Standard Pop/Dance und 80/90´er)
Also, Mittagspause genutzt und zunächst den Pioneer mit Metra Bechern rein, festgepresst und Soundtest. Alter Schweder klingen die Teile blechernd, egal ob mit oder ohne Becher. Während der Originalspeaker sogar etwas Volumen reinbringt und sogar leichten Druck in den Mitten kommt bei dem Pioneer so gar nix.
Ok, kein Problem, ab zum Hifonics. Sofort fiel auf das die Höhen sehr stark betont sind. Vergleich, wenn man die Hifonics im MedNav die Höhen auf -5 dreht dann ist es identisch als wenn man bei den Dacia Speakern die Höhen auf +5 stellt. Ansonsten fehlte auch hier der "Mitteldruck".
Also in jedem Vergleich mit den Originalspeakern klangen diese immer besser. Ich schicke jetzt alles zurück und probiere auch keine anderen Speaker mehr aus. Ich werde jetzt nur noch die Hecklautsprecher im MedNav freischalten (wenn es denn mal eine Anleitung für Pyren gibt) und daran den Sub anschließen.
Alle Ohren sind nun mal anders. :) Die Pioneer mit Stellung auf Tweeter geben die Höhen glasklar wieder,
aber im mittleren Bereich darf man sich bei 10cm keine Wunder erwarten. Der Sub gleicht das aber vorteilhaft aus.
Stimmt, jeder hört und empfindet es anders. Bei mir waren es nun mal die original verbauten Speaker die für mich am besten klingen.
Von der Optik hätte ich sofort zur den Hifonics gegriffen.
Heute Abend werde ich meine Anleitung hier hochladen (kann man hier ein Word file hochladen?) sobald die 4 lautsprecher frei sind bzw dass sound-upgrade komplett ist werdet ihr mit den papptellern unzufrieden sein.
Im orig zustand kommt fast keine leistung aus dem mn! Nachher wirds "heftig" meine eton kommen da schon gut rüber- in kombination mit dem eton usb8 ist dass klangbild für mich ok!
Warte mit dem rücksenden- mach dass upgrade und dann hör dir nochmal die anderen speaker an.
Ps.
Pioneer ist gut aber auch billig
Hifonics ist mehr auf laistärke getrimmt
Eton, gladen, helix, dls, focal.... wäre da eher dass richtige für dich.
Ich hab mir noch eine frequenzweiche (kondensator) eingebaut um die 10er teller zu entlasten da im " bass-attack" modus die eton überfordert sind mit der leistung/pegel<100Hz.
