Akkubehandlung Auf und Entladen
chris85wak
Hallo
ich hatte mir aufgrund eines günstigen Leasingangebotes auch einen kleinen Spring als Zusatzfahrzeug für die bessere Nutzung meiner PV-Anlage in den wärmeren Monate geholt.
Daher wird der Spring sehr wahrscheinlich in den kalten Monaten November bis Februar nur einmal wöchentlich für 60km größtenteils bewegt. Kurzstrecken ehr weniger. Wo ich diesen geholt hatte konnte ich 150km weit fahren und hatte noch 30km Rest. Daher entsprechend dann zuhause mal ziemlich voll geladen bzw. am nächsten Tag noch für knapp 2 Stunden den Rest das dieser bei 100% war. Allerdings ist mir letzte Woche aufgefallen das ich diesen am Montag mit 50% rest abgestellt hatte und am Freitag wollte ich den Akkustand entsprechend kontrollieren und hatte festgestellt das der Rest noch bei 39% lag. Die Nächte sind zwar etwas kälter derzeit ja wieder aber vormittags scheint doch mal die Sonne ab und an auf den Wagen. Daher wäre die Frage in welcher Größenordnung diese Selbstentladung normal wäre. Da ich wie gesagt von März bis Oktober den Wagen ca. 4 Tage die Woche bewegen würde und eben derzeit nur einmal pro Woche und entsprechend eben nachlade wie Bedarf besteht. Hatte mir hierzu eine mobile Wallbox für die 16A CEE Dose geholt und bisher konnte ich das Maximum von 3,7Kw rausholen. Da die PV Anlage auch nicht all zu viel mehr hergeben würde im besten Fall. Daher wäre eben die Frage ob diese Selbstentladung noch normal ist bzw. wie der richtige Umgang bei diesem Akku wäre vom Ladebereich her usw. werde aber das ganze entsprechend mal im Auge behalten. Danke schon mal vorab für die Infos.
45PS/33KW
26.8 kWh Sunwoda
Softwareversion
0530
Motor (alt)
Version (alt)
Erstmal auf die schnelle - hier gehts um die Entladung falls Lust & Zeit zum Lesen.
So aufm ersten Blick und ohne viele Details zu kennen 11% in 4 Tage halte ich für zu viel.
Bez. Ladebereich-Umgang in kurzer Form:
Extremen sind NICHT optimal !
Am besten um die 50% "lagern"
und eben diesen Wert je nach Bedarf über/-unterschreiten z.B.
20% <- 30% <- 40 <- 50% -> 60% -> 70% -> 80%
Je mittiger desto besser
chris85wak
Danke für die schnelle Rückmeldung. Das mit den Vampirverlusten hatte ich mir auch schon durchgelesen und ein paar scheinen wohl auch laut der Übersicht dabei zu sein die ca. 2,3% täglich wohl verlieren was ja dann mit den 4 Tagen in meinem Fall ja hinkommen würde. Wie gesagt derzeit kann es schon sein durch die niedrigen Temperaturen das der Verlust etwas mehr ist. Um dies genau zu wissen müsste man den Gesamtzustand des Akkus wohl ermitteln um das eindeutiger zuordnen zu können. Aber wegen dem aufladen werde ich versuchen entsprechend dann in dem genannten Bereich zu bleiben. Wie würde allerdings der Fall aussehen wenn ich das Fahrzeug Nachmittags gegen 15Uhr lade und dieser gegen 20Uhr voll wäre und ich am anderen morgen halb sechs frühs losfahren würde mit 100%. Wäre dies dann auch schon so extrem schädlich für den Akku im voll geladenen Zustand?
Ich werd mal die nächsten Tage schauen und nochmal berichten zwecks der Selbstentladung.
Danke dennoch nochmals.
DACIA Spring
45PS/33kW
26,8 kWh
Motor (alt)
Version (alt)
100% ist immer nicht gut.
Nur für mich ist der Spring ein Gebrauchsgegenstand und wenn ich dem dann mal am nächsten Tag mit 100% brauche dann ist das so.
Wenn man sonst immer gut mit dem Akku umgeht, sollte man sich dann nicht zuviel Sorgen machen.
Es gibt hier auch einige die öfters mal 100% laden.
Die haben bis jetzt auch noch keine Einschränkungen.
Rainer K.
München
Comfort Plus MY22 schw. m. O.
Motor (alt)
Version (alt)
Diese Selbstentladung in der Größenordnung ist nicht normal.
Es ist wahrscheinlich, dass es eine Ursache dafür gibt, die höchstwahrscheinlich nichts mit dem HV- Akku selbst zu tun hat sondern mit dem Nachladen der 12-V Batterie über den HV-Speicher.
Dafür kommt entweder eine defekte 12-V Batterie in Frage oder ein undichter Bremskraftverstärker, infolge dessen die UD-Pumpe die 12-V Batterie leersaugt und dadurch die Nachladung verursacht.
Selbst im Stand.
chris85wak
Ok. danke für die Rückmeldung. Ich hatte vorhin mal geschaut und da war der Akku noch bei 100%. Dann werde ich das mal im Auge behalten die nächsten Tage. Wie gesagt mir ist dies nur letzte Woche eben aufgefallen wo ich diesen am Montag mit 50% abgestellt hatte und am Freitag war dieser nur noch bei knapp 40%. Daher bleibt in dem Fall wohl erstmal beobachten entsprechend übrig.
springmarc
Hotzenwald
Ohne Leder sitze, ccs
Motor (alt)
Bei 100 dauert das. Er "überladet" beim volladen auf nicht sichtbare 103 oder 105 % und somit fällt die Selbstentladung nicht gleich auf.
Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, meine Frau braucht für den Arbeitsweg 13-16% Akku außer wenn wir auf 100% laden bzw vergessen die Ladung zu stoppen, dann braucht sie komischerweise 10% oder weniger..
BW
Dacia Spring
X
48kw
Sunwoda NCM 26,8kwh
Softwareversion
Orig
Dacia Spring 2, neues Modell lässt diese Ladeeinstellung per Fingertip einfach so im Dacia Spring -2- Menue zu, alle Einstellungen unter 100% sind mit "einem Wisch" verstellbar:
⭐⭐⭐⭐⭐️Nun hat @Godehard als Forumsmitglied sich zur privaten Aufgabe gemacht, genau diese fehlende Eigenschaft oder Einstellung mit seiner App Entwicklung zu realisieren- eben für den Dacia Spring 1 electric, also 2021ff bis ca Ende 2023 FL .
Suchfunktion 🔍 für 100% Nicht- voll- Laden- Wollen- Gedanken. . .
Knutmut
Hamburg City
Spring 2
65 PS
Motor (alt)
Version (alt)
Wofür ist denn diese Armaturenbrettdecke auf dem Foto gut? Schutzabdeckung in der Werkstatt?
Dacia Spring silber
Comfort plus
45PS
27kw
Motor (alt)
Version (alt)
Manche finden es schön und manche machen es gegen Sonnenlicht und manche streichen da gerne drüber...Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich sammel auf dem Armaturenbrett Staub. Mit Deckchen würde ich den nicht finden....sollte ich etwa auch.....?
launacorp
Heinsberg
48kW
1. Batterie
CCS Armlehne Ladekantenshutz
Motor (alt)
Version (alt)
Für die meisten gegen Blendung vom Plastik bei ungünsig stehender Sonne.
Ich hab auch eine aus ersterem Grund. 2. Grund ist aber das es zwar für Belederung wie im Hochpreissegment nicht gereicht hat, aber immerhin für "Stoff", was für mich persönlich immer noch angenehmer anzuschauen ist als das billige Plastik.
chris85wak
Kurzes Update um wieder zum Ursprung des Beitrags zu kommen :) Ich hab vorhin nochmals kontrolliert und der Akkustand war immernoch bei 100%. Ich werde morgen mal 60km Hin und Rückfahrt zusammen in Angriff nehmen und entsprechend danach erst übers Wochenende noch ein wenig nachladen. Wahrscheinlich könnte es daher durchaus sein das irgendwas vielleicht mal Strom benötigt hat und sich nun eingependelt hat vorerst. Nebenbei würde mich aber bezüglich Akku noch interessieren ob es eine günstige Möglichkeit gibt den Akku auch selbst auszulesen. Gerade was den SOH betrifft. Ich hatte nur aus eigener Recherche ein OBD glaube KW902 oder ähnliches gefunden was man via Bluetooth mit dem Smartphone in Verbindung mit einer CanZe App wohl verbinden und entsprechend auslesen könnte. Wäre sowas zu empfehlen oder gibt es diesbezüglich noch andere Möglichkeiten die kostentechnisch sich da auch im Rahmen halten würden? Danke schon mal vorab.
launacorp
Heinsberg
48kW
1. Batterie
Motor (alt)
Version (alt)
Ja, dieser Konnwei OBD Adapter soll ganz gut funktionieren. Ich habe den allerdings nicht, da ich wegen meinem vorherigen Auto mir mal nen OBD LinkLX besorgt hatte. Der funktionieert für mich wunderbar, ist aber alles andere als ein Schnäppchen.
Dacia Spring silber
Comfort plus
45PS
27kw
Motor (alt)
Version (alt)
Ja, das ist wohl die beste günstige Lösung. Sollte CanZe bei Dir nicht funktionieren geht auch Carscanner als App sehr gut. Liefert nicht so viele Infos ist aber für das Nötige auf Fahrten mehr als ausreichend.
