APP MyDacia
Stimmt.
Schon merkwürdig, dass du keine Anleitung bekommen hast.🤷🏼‍♀️
Ich hatte damals die Anleitung schon mitnehmen dürfen, als meiner geliefert war, aber noch für die Übergabe fertig gemacht werden müsste.
Hier ein paar Fotos.
Das ist ja alles ganz anders .Danke fürs teilen.
Das wäre ja ein Ding, wenn du keinen Schalter hättest, also immer online sein müsstest.
Jetzt kannst du echt nur suchen. ...
Was ist das kleine Ding Mittig über der Ablage? Ein Schalter oder eine kleine Abdeckung? Oder du suchst noch links unten vom Lenkrad. Oder im Handschuhfach hinter der dort fehlenden Bedienungsanleitung....
Ihr seid hier doch schon zu zweit mit dem 24er Model
Finde auch eigenartig, dass im 2024er Spring keine Bedienungsanleitung im Handschuhfach vorhanden ist.
Auch hier wäre der schnellste Weg, den Dacia Kundenservice anzurufen und nach der Anleitung für das neue Modell zu fragen. Das zumindest müsste über die App funktioniert (-> Hilfe... ).
Was ist denn neben dem linken Fensterheber für ein Schalter? Ist nicht so recht von der Symbolik zu erkennen. Könnte das der Gesuchte sein?
Würde ich auch vermuten, zwischen li. Fensterheber↕️und Schloß🔒ist bestimmt der Knopf📍
Ab Minute 6, dass muss er sein.
Da es vermutlich auch im neuen Spring keinen Schleudersitz gibt 🙃🤣 würde ein Versuch den Schalter zu drücken und dann die Verbindung zu versuchen, ja sicher nicht schaden.
Da bin ich gespannt was rauskommt....der Kasperle?
So wie es laut Bedienungsanleitung (Danke @Ludwin) zum neuen Spring aussieht, gibt es keinen Datenschutzmodus mehr. Der neue Spring ist also immer online 😎 und sendet seine Daten an die App und sonstwohin 😵‍💫🤖
Daran kann die fehlende Verbindung zwischen Spring und App dann nicht liegen und wenn es weiterhin nicht klappt, bleibt wohl nur der Händler oder der Kundenservice von Dacia. 🤓
So im Moment ist der DACIA-SERVER bei mir anscheinend down. Letzter Kontakt um 06:19
Laut Spring Control.
Beide Apps haben keinen Kontakt.
Bei uns ist die letzte Zeit auch alles ok, gerade werden die letzten Prozente reingedrückt für die heutigen 200km. Ladepause über Nacht, Starten ganz normal. Raus darf ich jetzt aber trotzdem weil niemand gestern die Heizung vorgewählt hat. Und die Wärme nehmen wir ab Steckdose mit - nicht aus dem Akku...
Da ist anscheinend schon wieder einer der Praktikanten auf den Reset Button gefallen.
Keine Verbindung bei beiden Apps.
EDIT:
20 Minuten später, ist der Server jetzt wieder Online.
Das ist ehrlich gesagt ziemlich frustrierend wenn der so nach Lotterie funktioniert oder nicht
Ja man muss da vorsichtig sein, ich teste im Moment die App von @Godehard, die als Alternative und Verbesserung zur DACIA-APP gedacht ist.
Dabei können wir im Moment auch nicht ausschließen, daß der Server einen auf Grund zu vieler Anfragen ausschließt.
Trotzdem war der Server in der Vergangenheit auch immer wieder für ein paar Tage down, wo dann auch nachweislich das ganze Forum betroffen war.
In obigen Fall kann es durchaus gewesen sein das nur ich betroffen war, da Tester der alternativen App.
Seit gestern werden nach und nach Funktionen freigeschaltet. Vorklimatisierung und Ladestandsanzeige funktionieren bereits. Bin gespannt was noch hinzu kommt.
