Funktion der 12V-Batterie
Da ich ja einen Voltmeter in der Zusatzsteckdose verbaut habe, ist das relativ einfach zu überprüfen.
Sobald man den Schlüssel auf ACC (erste Position) dreht wird das Zubehör eingeschaltet und etwa 5
Sekunden später steigt die Spannung von 12,xx auf 13,xx. Was bedeutet dass die 12V Batterie zu dem
Zeitpunkt schon nachgeladen wird. Es genügt also ihn in dem Zustand einige Zeit stehen zu lassen um
die 12 V Batterie voll aufzuladen. Man muss nicht fahren, wie mir beim AH damals erklärt wurde.
Nachladen geht aber.
Muss nur komplett ab
geklemmt werden.
Ohne die 12V Batterie macht der Spring kein Mucks.
Denke bei 11,5 Volt wird da Schluss sein.
Kenne diesen Wert vom E Smart.
Wenn alles am Auto abgeklemmt ist geht das.
Nur nicht laden wenn angeschlossen.
Den Smart konnten wir dann wieder Starten. Nach Laden der Batterie.
Brauchte aber eine neue Batterie.
Weil streikte bald wieder.
Irgendwo steht auch was im Wartungsplan über die Batterie. Ich meine, soll nach 4 Jahren ausgetauscht werden. Aber wie schon erwähnt, wird Sie bei Zündung an immer nachgeladen. Also einfach Auto anmachen, wenn Ihr länger Radio hören wollt oder Youtube Videos anschaut. Ist ja Co² neutral. Zumindest kommt hinten kein Qualm raus.
Jetzt wäre es interessant zu wissen welchen Aufwand ein abklemmen und wieder anklemmen (Austauschen) der 12V-BAtterie verursacht. Radio-Code? App-Einrichtung? Media-Nav-Einstellungen?
Das schrieb mir Dacia zu der Frage:
Sehr geehrter Herr R.,
vielen Dank für Ihre Nachricht. Die 12 V Batterie wird nur geladen, wenn das Fahrzeug an der Wallbox hängt bzw. fährt. Es genügt nicht, nur die Zündung anzuschalten.
Sie erreichen uns telefonisch montags bis donnerstags von 08.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 08.00 bis 17.00 Uhr unter der Rufnummer 02232/73-7601. Oder kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular unter www.dacia.de/kontakt bzw. per E-Mail unter dacia.deutschland@dacia.de.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Sebastian Mussehl
SACHBEARBEITER KUNDENBETREUUNG /
DIREKTION QUALITÄT, KUNDENSERVICE & AFTERSALES
Majorel Berlin GmbH | Betriebsstätte Brühl
Im Auftrag der Renault Deutschland AG
RENAULT DEUTSCHLAND AG
RENAULT NISSAN STR. 6 10, 50321 BRÜHL
Tel.: +49 2232 73-7601
www.dacia.de
na, ich schlussfolgere das die Dacia Kundenbetreuung fachlich unter aller Kanone ist. Wenn Dracula beim Einschalten der Zündung einen Anstieg der Spannung der 12V Batterie gemessen hat, dann wird sie definitiv geladen.
Gute Frage, aber du hast ja meist nur den USB-C Adapter auf Handy Seite,
die zum Ladegerät hingewendete Seite hat ja meist eine normale Schnittstelle,
also hier betreffend Strom mit 3 Amp USB3 kompatibel.
Was die Antwort von Dacia betreffend 12 V Batterie anbelangt, da bin ich nicht der
einzige hier der das mit ACC (erste Schlüsselstellung) festgestellt hat. Mein Verkäufer
hatte auch keine Ahnung davon. Da mein Spring im Augenblick nicht fährt und nur
meine Umbauten tolerieren muss, wäre meine 12V Batterie schon lange leer.
Die 12V-Batterie wird permanent durch den bordeigenen DC-DC-Wandler nachgeladen, sobald man den Schlüssel im Zündschloss auf die Mittelposition dreht.
Ich hatte dem Spring so schon mal ~3kWh „geraubt“ und die Spannung des 12V-Akkus schwankte dabei zwischen 13,1-13,3V
