Kalibrierter Referenzverbrauch, welcher OBD-Dongle meldet Leistung?
SpringimQuadrat
Raum Ludwigsburg
Dacia Spring "late 2022" , 33kW, Weiß
33kW
26,8 kWh
Motor (alt)
Version (alt)
SpringimQuadrat
Raum Ludwigsburg
33kW
26,8 kWh
Motor (alt)
Version (alt)
Danke für deine Rückmeldung. Das ist zumindest mal einer, den ABRP empfiehlt:
The Vgate vLinker MC+ (yes Plus needed) has a physical pairing button and may be safe to leave plugged in. It does change its address every time you unplug it, so you will have to re-link (and re-pair) it again then.
e-link (and re-pair) it again könnte allerdings etwas zeitaufwendig sein? Oder geht das schnell?
Der physical pairing button ist wohl der kleine Knubbel links unten im ersten Bild?
Dacia Spring silber
Comfort plus
45PS
27kw
Motor (alt)
Version (alt)
Lad Dir doch mal carscanner runter, dann siehst Du ob er die Leistung übermittelt.
G.R.
Dacia Spring
65 PS
Motor (alt)
Version (alt)
ja genau, habe ihn bislang nicht betätigen müssen, da die Bluetooth-Koppelung von der CarScanner App aus erfolgt. Ich fahre den Dongle an einem Verlängerungskabel mit Zwischenschalter, da die OBDII-Buchse bei meinem 23er-Modell tief im Handschuhfach gelegen ist. Die Zündung sollte bei Aktivierung des Dongles eingeschaltet sein.
SpringimQuadrat
Raum Ludwigsburg
33kW
26,8 kWh
Motor (alt)
Version (alt)
Habe carscanner heruntergeladen. Der zeigt die Leistung an, siehe Bild. ABRP sagt, daß er es nicht kann. Was jetzt tun?
45PS/33KW
26.8 kWh Sunwoda
Softwareversion
0530
Motor (alt)
Version (alt)
Ich haben einen Konwei OBD Adapter, der funktioniert wunderbar mit CanZe & Carscanner und wird von allen möglichen Handys erkannt. In ABRP entweder funktioniert er nicht oder ich kann es nicht...
Dacia Spring silber
Comfort plus
45PS
27kw
Motor (alt)
Version (alt)
Nun ist ja klar, daß die Leistung übermittelt wird. Es scheint also nicht an einem fehlenden Wert zu liegen. Scheint also ein Fehler bei ABRP zu sein.
G.R.
Dacia Spring
65 PS
Motor (alt)
Version (alt)
@Benjamin schrieb in App MyDacia, #658:
Ich hab auch schon gesehen dass man den OBD Adapter mit in die ABRP einbinden kann und dann Livedaten aus dem Fahrzeug für die Routenplanung nutzen kann. Es benötigt eine zahlungspflichtige Anmeldung. Aber! Bei ABRP gibt es für 5 € Monatsabbos was für einmalige Langstrecken gut zu machen ist.... Und ein Probemonat kostenlos zum ausprobieren ist auch verfügbar...
SpringimQuadrat
Raum Ludwigsburg
33kW
26,8 kWh
Motor (alt)
Version (alt)
Genau das mache ich ja. Die zahlungspflichtige Anmeldung ist dazu nicht nötig. ABRP aktualisiert während der Fahrt z.B. den SOC, wenn man etwa durch Stau oder Baustelle gezwungen ist, langsamer zu fahren. Dann geht der SOC um 1 oder 2 Prozent hoch in der Anzeige von ABRP.
Die Kostenpflicht ist nur dann nötig, wenn man ABRP mittels Android Auto auf dem Sring Navischirm nutzen möchte. Solange man APRB nur auf dem Smartphone nutzt, läuft die Live-Routenplanung gratis.
Ich werde mich mal in den nächsten Tagen schlau machen, ob und wie ich den Entwicklern von ABRP mit meinem Problem "nahe treten" kann.
Außerdem werde ich weiter beobachten, ob durch weitere Fahrten das "Vertrauen" höher also 38% geht.
SpringimQuadrat
Raum Ludwigsburg
33kW
26,8 kWh
Motor (alt)
Version (alt)
Ja. Wenn man in ABRP bei den Live Daten auf die Kachel "Kalibrierter Referenzverbrauch" drückt, kommt das Bild, welches ich am Anfang als zweites gepostet habe. Dort steht, wie hoch das Vertrauen ist und was gemeint ist. Dieselbe Info bekommt man, wenn man ganz links auf den grauen Bereich neben "Referenzverbrauch@110km/h" in den Einstellungen drückt. siehe Anhang.
Irgendwo bei Iternio habe ich den Begriff "Guestimate" für diese Angabe gelesen, weil halt die Schätzung ungenau wird ohne Leistungsangaben. Nette Wortschöpfung :)
SpringimQuadrat
Raum Ludwigsburg
33kW
26,8 kWh
Motor (alt)
Version (alt)
Ich habe vor Weihnachten mal eine Anfrage an ABRP gerichtet. Die ist jetzt vom Team akzeptiert worden und steht auf Status Open. Bis jetzt ist sonst noch nichts passiert. Hier kann man die Reaktion verfolgen:
Mein "Vertrauenswert ist mittlerweile übrigens von 38% auf 40% hochgekrochen und der "Referenzverbrauch@110km/h" ist von 168 W/km auf 172 W/km geklettert. War ja auch kalt und ich mußte heizen.
Dacia Spring silber
Comfort plus
45PS
27kw
Motor (alt)
Version (alt)
Was da wohl rauskommt...? Da müssten die ja was in ihrer Programmierung ändern. Das kann dauern.
SpringimQuadrat
Raum Ludwigsburg
33kW
26,8 kWh
Motor (alt)
Version (alt)
bevor ich zusätzlich ~50 € ausgebe für den besseren Dongle, wappne ich mich mal mit Geduld. Die Dauer hängt sicher auch davon ab, ob es leicht geht oder schwierig ist.
Aber es gibt in der App auf der Seite mit den Live-Daten ganuz unten auch noch den Punkt OBD PID Editor mit der Warnung, daß das nur für fortgeschrittene Benutzer sei. Das sieht dann so aus (Teilansicht): siehe Bild.
Ob da was zu machen wäre. Leider finde ich dazu keinerlei Dokumentation und verstehen kann ich es auch nicht.
Also besser warten auf Tätigkeit der Entwickler oder auf Erleuchtung durch EIngebung oder das Wissen von anderen.
