Kontrolllampe Ladekabel
Zwei Dacia Spring 1
Comfort Plus
45PS 33kW
0530
beide identisch weiß/orange
Öffnest du den verschlossenen Spring während des Ladens, mittels Funkschlüssel, wird diese unterbrochen.....ganz normal
Wirklich? Wenn mein Spring (MY21) abgeschlossen ist und lädt, und ich öffne ihn durch einmaligen Druck auf die Fernbedienung, entriegelt er zwar die Türen, aber nicht den Ladestecker, und lädt auch einfach weiter. So kann man z.B. was aus dem Fahrzeug holen, oder sich selbst reinsetzen, falls man möchte, ohne die Ladung zu unterbrechen.
Wenn ich die Ladung unterbrechen will, muss ich ein zweites Mal auf die Fernbedienung drücken (also nochmals entriegeln, obwohl er ja schon offen ist). Dann entriegelt er auch den Ladestecker und unterbricht die Ladung. Und falls ich den Stecker dann nicht innerhalb von den ca. 30sek. abziehe, verriegelt er ihn wieder und fängt wieder zu laden an.
45PS/33KW
26.8 kWh Sunwoda
0530
(MY21)
1x FB Druck: die Ladung wird unterbrochen (egal ob abgeschlossen od. nicht, Tür auf od. zu) nach ca. 30 Sekunden lädt er weiter. Das Ladekabel wird nicht entriegelt.
2x FB Druck: die Ladung wird unterbrochen + Ladekabel entriegelt (egal ob abgeschlossen od. nicht, Tür auf od. zu ) nach ca. 30 Sekunden lädt er weiter.
Zwei Dacia Spring 1
Comfort Plus
45PS 33kW
0530
…gewichtige Argumente! Ich probiers nochmals explizit aus und korrigiere mich gegebenenfalls.
Gast1873
Ich werde das auch noch mal ausprobieren, da mich das selbst nervt.....muss aber auch gestehen, die Geduld zu diesem Zeitpunkt nicht aufgebracht zu haben, 30 Sekunden zu warten.....weiß ich ja erst jetzt;)
Gast1873
Hängt auch vom Ladeziegel ab.
An Wallboxen und Ladestationen hat er es bei mir stets wieder fortgesetzt.
Bei meinen ersten beiden Ziegeln auch.
Aber mein jetziger Ziegel setzt einen Fehler, den ich nur weg bekomme, indem ich alles raus ziehe und wieder neu verbinde.
leider vermute ich das bei meinem Ziegel auch, aber ich schau mir das Ganze noch mal nach 30 Sekunden an und versuche es zusätzlich mit dem Dacia-Ziegel des zweiten Springs ebenfalls
Zwei Dacia Spring 1
Comfort Plus
45PS 33kW
0530
Ja: Wie nicht anders zu vermuten, ist es bei mir natürlich auch so: auch beim ersten Entriegeln pausiert das Laden an meinem Ladeziegel für kurze Zeit (30sec. könnte passen), und schaltet dann selbsttätig wieder ein.
Sorry für die erste, falsche Aussage! War mir nie aufgefallen (hatte nie am Ladeziegel kontrolliert, und im Cockpit sieht es - zumindest auf den ersten Blick - ja weiterhin nach „Laden“ aus…).
Rainer K.
München
Comfort Plus MY22 schw. m. O.
Also bei mir (MY22) ist das definitiv anders auch wenn Ihr das jetzt vielleicht nicht glaubt:
Einmaliges drücken der FB am verriegelten und AC-ladenden Fahrzeug entriegelt den Ladestecker für ca. 30s.
Ich muss nicht zweimal drücken.
Hab das gerade getestet.
Gast1873
Glaube ich Dir....ist bei meinem nicht anders. Zweimal FB drücken zur Entriegelung des Steckers,
erst nach +30 Sekunden
