Ladeziegel, bei dem man den Ladestrom während des Ladens verstellen kann?
General
Niederösterreich
Dacia Spring
Comfort Plus
45PS/33kW
27,4 kWh
Softwareversion
0650
Produktionsdatum: 5/2022, CCS
Motor (alt)
Version (alt)
Ich glaube, in irgendeinem Thread wurde das schon mal angesprochen:
Bei meinem Ladeziegel kann ich, sobald das Laden begonnen hat, nichts mehr verstellen.
Weder die Ladezeit noch den Ladestrom.
Wenn ich also was ändern will, muß ich das Ladekabel abstecken, Strom oder Dauer ändern und neu anstecken.
Hat jemand von Euch einen Ladeziegel, wo man das auch während des Ladens noch verstellen kann?
Habe ich noch nicht gesehen.
Ist ja auch eine Sicherheits Geschichte damit niemand fremdes was verstellt. Ist in deine Garage natürlich unwahrscheinlich.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß es das gibt. Irgendein Bastler wird das hinkriegen. Aber wofür? Für die wenigen Solaranlagenbetreiber, die 3x am Tag was verstellen wollen? Das lohnt sich wohl nicht für die Hersteller.
Ich fände das ehrlich gesagt auch praktisch.
Läd bei 10A, man stellt fest man muss doch eher los, stellt auf 16A um und muss dazu Auto öffnen, Stecker entriegeln, Stecker ziehen, umstellen,... Nervt.
Der Standard sieht das Ändern während des Ladens explizit vor.
Bei schuko Steckern kann auch jeder einfach den Stecker ziehen, fände die Option jetzt eher praktisch als kritisch.
Nein, gibt es wohl auch nicht. Wegen der Sicherheit.
Ich kann bei meinem Juice Booster während dem laden die Stromstärke verstellen, von 6A bis (theoretisch) 32A.
Ich habe noch den Juice Phaser dazwischen hängen, so kann ich legal mit 25A an der 16A CCE Steckdose laden.
Da hast du ja richtig gut Kohle für den Booster und den Phaser hingelegt.
Finde die Juice Artikel auch klasse, aber bis jetzt konnte ich mich bis jetzt noch nicht auf denn Preis einlassen.
Ich hatte den Juice Booster und Phaser als Set im Outlet vom Hersteller gekauft, das hat komplett 755,-€ gekostet.
Sollte angeblich Kratzer haben, geliefert wurde dann aber original verpackte Neuware.
Das ist nicht wenig Geld, aber ich freue mich das ich das Set gekauft habe.
Dafür hätte ich ihn mir vielleicht auch noch geholt, gutes Schnäppchen gemacht. (y)
Kommt immer auf den Anwendungsfall an. Wenn jemand den Juice Booster mit den ganzen Adaptern benötigt (Spring wird immer woanders geladen Drehstrom, Campingplatz, Schweizer Steckdosen etc.) ist es eine feine Sache. Wenn man aber nur an einer Schuko-Steckdose laden will ist er unnötig. Es ist der Premiumziegel unter den Ziegeln :) So hat jeder Ziegel seine daseins Berechtigung unter den Ziegeln.
Es wäre die Technik interessant, die das Umschalten der Stromstärke während des Ladens beim JuiceBooster ermöglicht.
Ich fände das Umschalten persönlich auch sehr praktisch.
Aber da ich von allen weiteren Features des JuiceBoosters nicht profitieren würde, empfände ich den MehrInvest von 700€ für mich nicht interessant .
50-100€ wäre es mir wert.
Da gibt's keine besondere Technik.
Die ladeleistung gibt der ladeadapter über eine rechteckspannung (1 kHz, -12 - +12 V) vor. Über das Verhältnis + zu - wird die Leistung in Ampere eingestellt.
Das macht der Ziegel auch jetzt schon, er müsste nur das Niederspannungssignal im ladenden Zustand erlauben anzupassen. Technisch ohne Mehrkosten.
Sehr cool, danke!
Ist das der?
Ladekabel Typ 2 schuko 3.68KW [6.1m|6-16A] Tragbares Ladekabel EU Standard Schuko 2-Pin Ladegerät mit OLED Bildschirm für i3, e-Up, ID.3, ID.4, Zoe, fortwo, Kona - EVDANCE https://amzn.eu/d/0iqoQtzY
Das ist es, aber wahrscheinlich geht es bei dem anderen genauso.
Und jetzt schnell weglaufen, bevor wir Ärger vom Schwaben bekommen, weil wir Amazon-Links posten. 😅
Sehr cool, vielen Dank!
Zitat von der Produktseite bei Amazon:
"Bitte beachten Sie, dass, wenn der Typ-2-Stecker in das Auto eingesteckt wurde und das Fahrzeug bereits aufgeladen wird, die Stromstärke zu diesem Zeitpunkt nicht eingestellt werden kann. (Wenn Sie mehr Details über "EINSTELLEN DES STROMS" benötigen, senden Sie uns eine E-Mail)"
Seid Ihr Euch wirklich sicher, dass man die Stromstärke während des Ladens verstellen kann?
Also für mich wäre die Möglichkeit, den Ladestrom während der Ladung verstellen zu können ein Komfortgewinn, der mir ~60-80€ wert wäre.
Falls jemand einen 6-16A-Ladeziegel mit dieser Möglichkeit hat, würde ich gerne einen Tausch gegen meinen Lidl-Ladeziegel (6-16A, ständig in 3x2,5mm-Steckdose bleibend, keinerlei Korrosion, Erwärmung bei 13A_2h: +16K zur Umgebung) anbieten.
Und würde 70€ dazu geben.
Aber: bitte versichern, das es wirklich funktioniert.😇
