Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
@xoman1965 Danke. Falls Du den Proxy benutzen möchtest: Unbedingt zwei verschiedene Proxy-Benutzer einrichten.
Wie ist das mit den anderen? Macht Ihr das genauso wie @xoman1965, also ein Dacia-Account für mehrere Autos?
Als Begründung. Ich kümmere mich um die Autos, auch wenn eines auf den Namen meiner Frau läuft. Deswegen nur ein Account. Hätte auch zwei machen können, dann hätte aber wohl jeder auf seiner App genau ein Auto. So loggt sich meine Frau mit meinem Account ein und sieht auch beide Autos.
Hallo, ich habe mir gestern auch mal für meinen Spring 2 die App runtergeladen. Ich bin der Meinung alles laut Anleitung gemacht zu haben. Ich wollte es erst mal ohne Proxy probieren. Die App hat wohl auch Kontakt mit dem Dacia Server ( App) aber Daten bekomme ich nicht. Sehr ihr einen Fehler?
Kann sein das der DACIA-Server im Moment down ist. Ich habe im Moment auch weder über die SpringControl App noch über er die DACIA-App Kontakt. 🤷‍♂️
Bei mir funktioniert jetzt der DACIA-SERVER wieder, allerdings bekomme ich beim SpringControl-Server folgenden Datenbank Fehler.
Auch bei uns: 2 Springs in einem Dacia-Account, und daher beide Autos in 1 App auswähl- und managebar.
Geht halt nur unter vertrauten Personen, weil jeder auch z.B. den Standort des jeweils anderen sehen kann.
Bei mir ist alles gut. Der Proxy ist da, und Dacia liefert.
Gut, dann werde ich mal versuchen das so umzusetzen. ein Account, mehrere Springs. Wo soll eurer Meinung nach der Umschalter zwischen den Springs sitzen? Ganz oben in der Titelleiste, oder under dem Dacia-Menüpunkt, oder auf dem Hauptscreen irgendwo untergebracht, wahrscheinlich ziemlich weit oben.
Was meint Ihr?
Ich würde sagen das ist ziemlich egal.
Hauptsache, es ist ein direkter Umschalter und nicht dieser super komplexe Weg der MyDacia-App mit einer extra Auswahlseite, die man zuerst öffnen muss, um dann dort den gewünschten Spring auswählen zu können…
Wie wäre es den mit einem Dropdown, da könnte man auch mehr als 2 managen, Dropdown könnten dann auch die Springnamen, Nicks stehen. Die man in der Konfig eingibt.
Das Dropdown wäre dann oben als erstes über den Kommunikationszeiten.
Der Dacia-Server scheint down zu sein. Ich bekomme nur Anmeldefehler seit 19:16 Uhr:confused:
@Don Spring Oder statt dropdown Buttons mit den Namen die man den Spring vergibt. Das muss man dann testen. Ob dropdown oder Button, das zu schwenken ist der geringste Aufwand. ich werde das wahrscheinlich so machen, das für jedes Auto alles eingestellt werden muß. Es kann also jedes Auto einen anderen Dacia-Account haben, oder auch nicht. die Umsetzung dürfte echt interessant werden. Ich werde dann n-Autos möglich machen und mich nicht auf zwei festlegen.
Ich werde wahrscheinlich heute Abend oder Morgen eine neue Proxy-Version installieren. Das sollte für alle Proxy-User keine Änderung bedeuten. Alles sollte normal funktionieren. Sobald ich umstelle sage ich Bescheid. Wenn dann was auffällt, bitte Melden.
Die neue Version wird für den neuen Client benötigt der dann eine neue Statistik-Funktion enthält. Es werden die Lade-Informationen und der Verbrauch gespeichert und angezeigt. Und die Daten können exportiert werden als Text oder csv.
Anmeldung funzt noch immer nicht. Dacia App ja, die Web-Anmeldung und springcontrol nein:mad:
Da auch web nicht geht fummelt Dacia sicher wieder da dran rum.:mad:
Der neue Proxy ist aktiv. Hilft nur nix, wenn Dacia sich nicht meldet. Die apk und aab -Dateien werde ich gleich hochladen. IOS folgt heute Abend oder morgen.
Heute morgen wollte meine Frau weg fahren. Fehlermeldung. Technischer Fehler oder Batteriefehler. Div. ausprobiert, im Internet geschaut, nein, der Akku war auf 60% und nicht auf 100%. Dann, mehr aus Spielerei die Handbremse genommen und einen Zacken weiter nach oben: Wusch, der Fehler war weg. Die Handbremse war wohlgemerkt angezogen, es wurde auch gestern Abend geladen.
Das soll einer Verstehen. Und wir haben den Frunk ausgebaut und wollten grade die Werkstatt anrufen.
Also bei mir läuft, die DACIA-APP und auch die SpringControl App ohne Proxy.
Vielleicht haben die deine IP gesperrt, weil vom Proxy immer soviel Anfragen kommen
Also die Verbindung zum Dacia Server geht wohl bei mir, habe aber keine Anzeigen in springcontrol
Hast du mal die UUID überprüft? Ein Leerzeichen am Anfang oder Ende? Die Anmeldung funktioniert auch mit falscher oder keiner UUID.
Die App funktioniert mit dem Spring 1. Wenn Du den Spring 2 hast, dann sollte es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Was sagen denn die logfiles?
Bei mir ist es so, das ich mich seit dem 25.4. 19:16 Uhr nicht mehr mit dem Dacia-Server verbinden kann. Auch nicht über Web.
@Don Spring Gute Idee, es funktioniert auch nicht über das Mobilfunk-Netz ohne Proxy. Ich bekommen jede Nacht eine neue IP, deshab auch ydns.eu
Ich fange an die app um zu schreiben für mehrere Autos. im prinzip werde ich jede Variable durch ein Array ersetzen vom gleichen Typ. Da sowohl die lokale Datenbank wie auch der proxy mit mongodb jedem Datensatz eine ID geben, und ich bist jetzt immer nur die ID 1 verwendet habe, werde ich einfah für jedes Auto eine neue ID nehmen und diese ID ist gleichzeitig der Index für das entsprechende Array der Variable.
Im Prinzip einfach. Nun bin ich gespannt wie es mit der Umsetzung geht. Ich hab dabei wahrscheinlich, wie so oft, das wichtigeste übersehen :ROFLMAO:
Ich denke es funktioniert beim Spring 2 nicht. Einen Versuch war es wert.
@Wenn ich die URL's für den Spring 2 bekomme, dann kann ich auch die App ohne große Probleme an den Spring 2 anpassen. Ich werde mich darum kümmern.
Sobald ich die multi-Auto fähigkeit (also mehr als ein Auto) fertig implementiert habe,werde ich sehen das ich die entsprechenden URL's für den Spring 2 bekomme. Wer Lust hat, der kann gerne auch jetzt schon danach suchen und mir die entsprechenden Infos geben. So lange wird die Umstellung auf mehrere Autos sicher nicht dauern.
Noch eine Info zur Statistik Funktion: In der Konfiguration kann man angeben, wie viele Datensätze er behalten soll. Der Standard ist auf 5 eingestellt. Das ist sehr wenig. Stellt das höher wenn Ihr wollt, das (fast) alle Ladungen protokolliert werden. Ode Ihr müsst immer die Daten wegkopieren.
@Spring-high Ist es ungefähr das, was du wolltest?
Sorry, habe den Faden verloren 🙈 als Google "Tester" wo un welche aktuelle Version muss ich herunterladen und installieren?
Auf deiner I-Seite wenn ich die 1.2.5 wähle
komme ich nicht weiter weil ich diese Meldung bekomme
Aktuell habe ich sogar die 1.2 7 Proxy die läuft aber anscheinend nicht
@Godehard
Kannst mir bitte kurz weiterhelfen?
Obwohl es gibt nichts zu helfen ;-) ich schätze das ich die aktuelle APP habe und es liegt an den DS weil die orig APP läuft auch nicht. Habe den Statistik Wert erhöht, Dankeschön 👍
Ich hatte auch eine Ausfall von Freitag Abend bis gestern Abend. Die basteln wohl wieder. Wichtig: Du bist doch auch Google-Tester Wenn Du die App nutzt, dann bitte unbedingt vom Link aus installieren, und nicht die apk Datei nutzen. der passende Link ist immer auf der Webseite zu finden. Aktuell ist er: Diskussion zu Sign in - Google Accounts
Und Danke für den Hinweis, ich muß das ändern auf der Webseite.
Und abgeändert. Nun wird die richtige Version angezeigt :)
