Frohe WeihnachtenIch benutze ja V2L als Notstromversorgung fürs Haus. Das sind max. 52kwh die irgendwie ja zuerst ins Fahrzeug geladen werden mussten. V2G macht für mich keinen Sinn, da ich weder Firmenstrom nachhause schleppe, noch eine Solaranlage betreibe. Notstromversorgung bedeutet aber auch, nur die Verbraucher selektiv zu schalten die wirklich gebraucht werden, beispielsweise gehören Lift + zentrale Klimaanlage, Pool-Heizung und soweiter nicht dazu, wenn schon nach 8 Stunden das Fleisch im Gefrierschrank verdirbt.
Warum kein GX ? oder extra Cerbo ? Dieser hat NodeRed mit integriert und kann auch MQTT.Vielen Dank @launacorp @Spring-zula*161123 Ich habe mir das YouTube-Video von Andy aus der Offgrid-Garage angesehen. Das war eine vollkommen vollständige Geschichte, die mir viele Informationen lieferte. Jetzt habe ich mich für das Multiplus 2 entschieden, weil es deutlich günstiger ist. Und hat durch eine kleine Anpassung die gleiche Funktionalität.
Nur so ein Gedanke:Liebe V2L Dacianer,
ich habe mit den Spring u.a. auch anstatt einer Speichererweiterung der Haus-PV gekauft.
Meine PV betreibe ich mit 2 Stück 10kWh Niedervolt Akkus (16S), die mit dem WR über BMS das
kommunizieren. Meine Idee ist es, dass ich dafür mit einem Ladegerät 58V/30A vom Dacia aus
direkt die Niedervolt-Akkus lade und dann der WR das Haus speist.
So könnte im pösen "Blackout"-Fall theoretisch das Haus weiter benutzt werden, wenn die Speicher leer sind.
Natürlich ist das ein ziemlich "Luxus-Problem", aber mich reizt der technische Ansatz.
Gibt es eine Möglichkeit, dass man zwischen "Laden" und "Entladen" am Dacia OHNE Umstecken an der Fahrzeug-Dose auskommt? Oder ist es besser/einfacher für die seltenen Fälle dann einfach das Ladegerät mit dem V2L Adapter anzustöpseln?
Danke
Hendrik
PS: Dass solche Lösungen verlustbehaftet sind, ist mir klar - Umwandlungsverluste werden hier aber für "seltene Notfälle" bewusst in Kauf genommen![]()
