FrischluftMir ist aufgefallen, daß keine Frischluft von aussen, wärend der Fahrt, reinkommt, wenn das Gebläse ausgeschaltet ist.
Haben die Chinesen neuerdings eine Klappe eingebaut, die zugeht, wenn der Lüftermotor aus ist?
Was meinst du damit, steh gerade auf dem Schlauch.Türöffnerhebeln
Das ist mir die vergangenen Winter auch schon aufgefallen: es zieht lokal im Bereich der Türinnenöffner kalt rein. Das ist aber auch bei geschlossenem Fenster und laufendem Gebläse (Stufe 1) so.Heute extra bei 100 km/h getestet, kein bißchen Luft kommt bei ausgeschaltetem Gebläse rein!
Öffnen ich vorne eine Seitenscheibe um einen kleinen Spalt, strömt Frischluft aus den beiden Türöffnerhebeln herein.![]()
Ist mir noch nie aufgefallen obwohl ich auf Zugluft ziemlich empfindlich bin. Muß ich am Wochenende mal drauf achten!es zieht lokal im Bereich der Türinnenöffner kalt rein.
So, ich habe mal drauf geachtet: ja, es zieht rein. Aber es ist recht weing (für mein Empfinden) und es zieht an mir wohl vorbei. Ich habe extra auch meine Frau drauf aufmerksam gemacht und auch für sie ist das nicht störend. Jeder empfindet diese Zugluft sicher anders und besser wäre es in jedem Fall, wenn es an der Stelle nicht hereinziehen würde. Für mich besteht da aber kein Handlungsbedarf.es zieht lokal im Bereich der Türinnenöffner kalt rein.
Für mich auch nicht...Für mich besteht da aber kein Handlungsbedarf.
Boah, ey, bist Du wahnsinnig? Da könntest Du ja direkt tot sein und dann müssten alle Springfahrer zur Beerdigung kommen....nicht auszudenken, was das dann für ein Fest würde...Bald kommt eh die Zeit in der ich Hasardeur wieder mit geöffnetem Fenster fahre. Beidseitig!
Sooo schnell Spring ich nicht über die Klinge!Da könntest Du ja direkt tot sein
Dieser Leichenschmaus aller Spring-Fahrer würde ein wahres Fest werden - und zur Feier des Tages springt @Rainer K. dann wieder aus der Kiste und feiert mit - weil so was lässt der sich sicher nicht entgehen! (noch sind OSTER-Ferien, da wäre das naheliegend!)Boah, ey, bist Du wahnsinnig? Da könntest Du ja direkt tot sein und dann müssten alle Springfahrer zur Beerdigung kommen....nicht auszudenken, was das dann für ein Fest würde...
