Lüftung nur bei laufendem Gebläsemotor?
Efahrer
Mir ist aufgefallen, daß keine Frischluft von aussen, wärend der Fahrt, reinkommt, wenn das Gebläse ausgeschaltet ist.
Haben die Chinesen neuerdings eine Klappe eingebaut, die zugeht, wenn der Lüftermotor aus ist?
Frischluft
im Dacia Spring...
hat schon einen längeren Weg zurückgelegt, wenn diese den Fahrgastraum erreicht:
Unter der Frontscheibe werden nur seitlich links und rechts im Bereich Haubenscharniere handgroße Öffnungen erkennbar...
● Danach "strömt" die Zuluft gemächlich und ungefiltert in der Fahrzeugmitte über eine "Eintrittsöffnung mit Stehkragen*" gegen "Hochwasser" durch einen Grobsieb endlich in den Heizungskasten hinunter, wo sich eine angesteuerte Umluftklappe befindet, erste Dacia Spring Modelle 2021ff konnte diese noch manuell stufenlos zur Einstellung vorgewählt werden.
🔲 Inzwischen gibt's hier einen Aktuator/ Stellmotor/ Servo mit AUF und ZU (= Umluft) ...oder z.B. als "Tunnelschaltung" wegen der schlechten Aussenluftqualität nutzbar u.v.m.
Vielleicht ist die Ansteuerung auch schon wie beim älteren W169...welches Auto fährst du denn als @Efahrer ?
* nur mit Endoskop erreichbar
Lg 🌲
Dank an @Spring-zula*161123 für diese ausführliche Erklärung. Das macht einem klar, warum so wenig Luft ohne den Lüfter ankommt. Bei anderen Autos kommt eben mehr Staudruck zusammen um den Innenraum zu belüften. Wir müssen also wirklich den Lüfter mitlaufen lassen um etwas "Frischluft" zu ergattern. Ich mache lieber die Seitenscheibe etwas runter, habe aber auch die Regenabweiser dran.
Heute extra bei 100 km/h getestet, kein bißchen Luft kommt bei ausgeschaltetem Gebläse rein!
Öffnen ich vorne eine Seitenscheibe um einen kleinen Spalt, strömt Frischluft aus den beiden Türöffnerhebeln herein. 🧐
Und nichts durch die eigentlichen Belüftungsöffnungen? Schon schade, daß es nur "Fehlluft" gibt.....
Das ist mir die vergangenen Winter auch schon aufgefallen: es zieht lokal im Bereich der Türinnenöffner kalt rein. Das ist aber auch bei geschlossenem Fenster und laufendem Gebläse (Stufe 1) so.
So, ich habe mal drauf geachtet: ja, es zieht rein. Aber es ist recht weing (für mein Empfinden) und es zieht an mir wohl vorbei. Ich habe extra auch meine Frau drauf aufmerksam gemacht und auch für sie ist das nicht störend. Jeder empfindet diese Zugluft sicher anders und besser wäre es in jedem Fall, wenn es an der Stelle nicht hereinziehen würde. Für mich besteht da aber kein Handlungsbedarf.
Für mich auch nicht...
Aber Ohgottohgott...was ist mit Feinstaub?
Da gibt es bestimmt eine DIY Lösung!
Da mein Innenraumfilter nicht mal in der Lage ist Laub aufzufangen, ist's auch schon egal was aus der Tür kommt.
Bald kommt eh die Zeit in der ich Hasardeur wieder mit geöffnetem Fenster fahre. Beidseitig!
Boah, ey, bist Du wahnsinnig? Da könntest Du ja direkt tot sein und dann müssten alle Springfahrer zur Beerdigung kommen....nicht auszudenken, was das dann für ein Fest würde...
