Kommt auf meine Agenda.
Handbremskontakt brücken mit Schalter.
Dürfte ja einfach sein!
Tolle Sache👍 Danke dafür.
@White Spring darüber habe ich auch schon nachgedacht und wäre leicht zu realisieren (Schalter). Nur wie ist das mit der Warnung? Meiner ist ja noch nicht da. Von meinem Duster kenn ich, wenn das Signal Handbremse kommt, dann piepst der mich tot. Wie ist das beim Spring?
Das Gepiepe hört recht schnell wieder auf.
Sind ja alles Bastellösungen…und laut gedacht.
So, bis aufs erste mal angetestet. Top Tip! Fährt sich super so in der City! Danke.
wenn wer weis wo der Schalter ist und pinbelegung bzw war er braucht, wäre ich dankbar.
thx
Habe es mal getestet bei uns am Hof
@Silencer800 hat recht
Ohne Handbremse hat er eine Berg Anfahrhilfe mit nicht
Auf raste 1 rollt dann wie ein verbrenner zurück
Ist mir aber auch nicht aufgefallen da ich fast nur Landstraße und kleine Ortschaften fahre stört mich das auch nicht
anrollt? hat der ein standgas? ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Hat er. Fahrstufe eingelegt, Handbremse lose. Wenn du jetzt die Betriebsbremse löst, rollt der Wagen langsam los bzw. am Berg nicht zurück. Vergleichbar mit Verbrennern mit Automatikgetriebe.
Ist das nicht ein Profil, wo man am effizientesten unterwegs sein kann, wenn man möglichst ohne Rekuperation fährt? Bekannte Strecke, vermutlich große Sichtweite ... eigentlich perfekt zum vorausschauenden Fahren. Wie handhabst du das?
Bei aktivierter Handbremse und bei auch nur leicht getretener Bremse im Stand kriecht der Wagen nicht, wäre ja auch Energieverschwendung und unnötige Belastung für den Antrieb.
Ganz einfach ich fahre normal
Ich fahre auf der Landstraße 80-100 kmh und gehe 300m vor der Ortschaft vom gas und nicht 1000m vorher zum ausrollen bzw ins segelen (da fahren auch noch andere Autos auf der Straße)
Seit Februar ist ja etwas Zeit ins Land gegangen. Hat schon jemand eine schöne Lösung gefunden/gebaut?
Gibt es Unterschiede bei den aktuell ausgelieferten Fahrzeugen?
Bei (wenn auch nur leicht) gezogener Handbremse denk dei Auto nicht das du eine Berganfahrhilfe benötigst. Meine Frage ist schaltet sich dann das komplette esp aus wenn die Handbremse gezogen ist weil die Berganfahrhilfe ist ja mit dem esp gekoppelt.
Hab es mit der Handbremse auch ausprobiert!
Auf dem 1. Zahn rekuperiert es viel mehr und One-Padel ist prima möglich.
Leider rollt er aus dem Stand auf Stufe 1 nicht mehr los! Die Backen packen also schon zu.
Probier es jetzt mit mehr Segeln und Fußbremse. Verbrauch heute je 1/3 Stadt, Land, Fluss äh Autobahn bei Regen und 16 Grad nur 9,2 kW.
Autobahn allerdings unter 100
Das mit der Handbremse auf Raste 1 war zuletzt bei einem 240km Ausflug von München aus Richtung Wendelstein einfach nur ein Traum. Besonders auf bergigen Landstraßen ist es entscheidend ob man nur in den Eisen steht weil er ja unter 80kmh erst selbst anfängt, oder teilweise nichtmal ganz vom Pedal runter geht um bequem eine Geschwindigkeit bergab zu halten. Sehr schade das sich da scheinbar nichts codieren lässt um auch ohne Handbremse so fahren zu können
Ich habe die 1 Raste damit "programmiert"
Es gibt aber viele andere die schöner und leiser sind
