Anzahl der Boxen beim Multimediasystem Media Nav Live inkl. 10-Zoll-Touchscreen
Sukobus
Spring
Extreme 65
Hallo zusammen,
Beim Multimediasystem Media Nav Live inkl. 10-Zoll-Touchscreen ist immer wieder zu lesen, dass dieses jetzt mit 6 Boxen ausgestattet sein soll.
Wie ist das beim Spring in der Extreme 65 Ausstattung? Darf man sich hier auch auf die 6 Boxen freuen oder bleibt es bei den 2?
Vielen lieben Dank schon einmal für eure Antworten.
Dacia Spring silber
Comfort plus
45PS
27kw
Motor (alt)
Version (alt)
Schließe mich dem an.(2 mit dem Sound von 6) Aber eigentlich muß sich hier einer von den neuen Springs äußern.
Knutmut
Hamburg City
Spring 2
65 PS
Motor (alt)
Version (alt)
Der Sound ist eher als ausreichend zu bezeichnen und kommt nur aus zwei Boxen.
Wo hast du das mit den 6 Boxen gelesen? Eventuell ist die info vom Duster - der hat das gleiche System verbaut ( sowie Renault Master und Nissan Bus).
Mit den Parkpiepern vorn und hinten wird es echt schwierig zu Orten wo es gerade piepst wenn man vorn und hinten gleichzeitig ein nahes Objekt hat - die Unterscheidung wird durch unterschiedlich hohe Töne erreicht. Oder gibt es tatsächlich für die Parkpiepser hinten noch einen Lautsprecher im Kofferraum - klingt jedenfalls irgendwie komisch wenn die hinteren Sensoren ansprechen.
Dacia Spring silber
Comfort plus
45PS
27kw
Motor (alt)
Version (alt)
Hinten links unter der Verkleidung könnte ein kleiner runder (nicht als solcher direkt erkennbarer) Lautsprecher sitzen. Für Hunde hinten drin absolut nervig! Wäre interessant ob der Neue das auch hat....
Knutmut
Hamburg City
Spring 2
65 PS
Motor (alt)
Version (alt)
Habe jetzt ein paar Tage einen Spring1 45PS ( EZ 21) als Werkstattersatzwagen. In Sachen hinten piept es wird mir nun einiges klarer. Das alles findet beim Spring 2 in Sachen piepen beim einlegen Rückwärtsganges nicht mehr statt - da gibt es nur noch die reinen Hindernissignale der Sensoren auf die Ohren. Auch das ASAS ist richtig laut im Innenraum zu hören und wird ja sogar lauter beim anhalten. Ich kann schonmal sagen das die Bezeichnung Spring2 mehr als gerechtfertigt ist. Auch wenn die Basis natürlich einigermaßen gleich blieb. Es fühlt sich eigentlich alles deutlich anders an. Ich sammel mich erstmal und berichte die Tage.
Knutmut
Hamburg City
Spring 2
65 PS
Motor (alt)
Version (alt)
Der Beitrag vorher war hier falsch reingerutscht sorry. Ist jetzt unter dem richtigen „Piepthema“ zu finden.
Rainer K.
München
Comfort Plus MY22 schw. m. O.
Motor (alt)
Version (alt)
Kann mich auch nur zum alten Spring 1 äußern:
1: LS in I-Tafel links
2: LS in I-Tafel rechts
3: LS in MiKo für Notruf
4: LS AVAS
5: Parkpiepser im Kofferraum
(Doch das ist ein LS, denn durch Fehlfunktionen ändert sich bei mir manchmal die Tonfrequenz/-höhe)
6: Hupe (lasst Ihr wohl nicht durchgehen, oder?)
Im Ernst:
6 Lautsprecher im Billig-Spring sind schon ziemlich unwahrscheinlich.
Sukobus
Spring
Extreme 65
Also bevor das hier ausufert, wobei die letzten Antworten doch sehr erheiternd waren, hier mal der Grund meiner Frage.
Dacia
Hier kann man im abschnitt ganz unten folgendes lesen:
MEDIA NAV LIVE: NOCHMALS MEHR FUNKTIONALITÄT FÜR DUSTER UND SPRING​
Im Falle des Dacia Spring und des Duster verfügt dieses optionale System als Media Nav Live über zusätzliche praktische Features. So erhalten Sie über den 10-Zoll-Bildschirm im Armaturenträger beispielsweise Zugriff auf Vernetzte Navigation und Connected Services. Auch erlaubt Media Nav Live die kabellose Smartphone-Integration und verwöhnt zudem mit dem exzellenten Klang des integrierten Arkamys 3D-Soundsystems mit sechs Lautsprechern.
LutzAkira
Neckarsteinach
spring2
extreme
GeilesDing
Css
habe die 2er blechdose gerade mal untersucht.
habe 2 boxen im amaturenbrett gefunden und einen ausschnitt der nach box aussieht vor dem fahrtrichtungumschaltungsdingsi
Dacia Spring
FL extreme
65er 48kw
Sunwoda NCM 26,8kwh
Softwareversion
EVC620
...Wählhebel ?
Dacia Spring silber
Comfort plus
45PS
27kw
Motor (alt)
Version (alt)
Liest sich ja ganz toll. Werbesprüche lassen sich schnell generieren. Vermutlich wurde der Duster gemeint und der das entworfen hat hatte keine Ahnung was der Spring ist. Und gegenlesen geht in so einem Konzern gar nicht.
Knutmut
Hamburg City
Spring 2
65 PS
Motor (alt)
Version (alt)
Mich würde dennoch mal interessieren was für Lautsprecher da verbaut sind.
Die vielen Tonfolgen der Parksensoren vorn und hinten kann es tatsächlich ziemlich dreidimensional ertönen lassen - natürlich leider nur vorn. Ich frage mich jedesmal beim einparken ob sich das nur durch einfachen Stereoeffekt zweier Lautsprecher erzielen lässt oder ob da doch mehr unter der Abdeckung steckt was in verschiedene Richtungen abstrahlt - naja irgendwer wird hier bestimmt mal nachschauen und berichten.
