Der nächste Winter kommt bestimmt…
Nur als kurzer Hinweis, weil es gerade noch so schön warm und trocken ist:
Das ist die ideale Witterung, um den 2€-Hirschtalgstift aus dem Regal zu holen, kurz über alle Tür- und Klappendichtungen zu streichen und mit den Fingern noch mal kurz drüber zu wischen.
20-30Cent und 5-10min Aufwand, die einem im Winter eventuell Ärger ersparen.☺️
Und… für bisher unerfahrene Winter-Auswärts-Ladende: evtl ein wenig nach vereister Ladeklappe und Abhilfemaßnahmen suchen, damit man nicht böse überrascht wird.
(Abhilfemaßnahmen „leichte behandschuhte Klopfer auf vereiste Klappe“, „warmes Wasser mitnehmen“, „Ladeklappenheizung“ usw)
Gummiflege gegen das Anfrieren...
Danke @Hans für deine wunderbare, zuträgliche Anleitung, rechtzeitig zur Winter- Frost- Zeit...je nach dem, an welchem Ort plötzlich Wasser gefriert...
Hirschtalg im " Lippenpflege- Stift- format"... einfach machen, La pico bello Dichtung.
Stichwort Kühlerflüssigkeit:
🧤 Gesundheitsschädlichliche Zusammensetzung, daher eher ungeeignet als Hausmittel:
ivhp
Ich kann diesen Glycerin Stift mit silikon nur empfehlen. Gibt's im 5er Pack günstig bei Amazon usw, nach jedem Laden bei Minusgraden einmal über die Dichtung und stumpf auf das Plastik. Greift nichts an, verklebt nie, verhindert zufrieren zuverlässig. Hab bei dickem Schnee und bis - 10 letzen Winter kein Problem mehr gehabt, aber ist halt wasserlöslich. Einmal weg getaut und er muss neu aufgebracht werden, daher bei der entsprechenden Witterung jedes Mal drauf. Eine Flasche hält aber den Winter.
Hilfreich und praktisch beim Auftragen, ...ggf. Schutzbrille tragen 🤓 doch die Gefahrenhinweise sind zu beachten.
Der Glyzerinstift ist sicher auch eine gute Sache👍🏼
Die Warnhinweise rühren sicher nur daher, das Glyzerin hygroskopisch ist - also Wasser zieht. Deswegen sollte das nicht in‘s Auge kommen… aber da müsste man sich schon anstrengen, das unbeabsichtigt abzubekommen😉
Meine Erfahrung ist übrigens, das gar nicht mal sehr tiefe Temperaturen zum Festfrieren einer Ladeklappe führen. Am ungünstigsten scheinen mir Temperaturen um 0Grad mit (Sprüh-)Nebel von der Straße bei Landstraßengeschwindigkeit zu sein.
Dann dringt flüssiges Wasser in den durch Fahrtwind kälteren Spalt zwischen Ladeklappe und Frontverkleidung, gefriert dort und jedes weitere Tröpfchen verstärkt diese Schicht.
Aber wer überwiegend innerorts unterwegs ist, wird wahrscheinlich nur seltenst Probleme damit haben.
Matthias1965
22395 Hamburg
Spring 65 Extreme olive
Moin,
mir ist die Ladeklappe am Spring noch nicht zugefroren, würde in dem Fall es aber mit reichlich Scheibenenteiser versuchen wollen.
Bei leichten Vereisungen hilft in der Regel tatsächlich schon, sanft auf die Ladeklappe zu klopfen.
Ohne jegliche Hilfsmittel.
Bei so einer stellenweise 2cm starken Klar-Eisschicht dann eher nicht ;-)
(das hatte ich aber provoziert, um die Ladeklappenheizung zu testen)
In dem Thema "Ladeklappe zugefroren!" (über Suche) wurde von den Forumskollegen und -kolleginnen schon sehr viel zusammengetragen.
@Fahrer gibt's als Spray wenn's fix gehen muss.
Dann muß man das aber auch dabei haben. Manche haben ja noch nicht mal ihre Winterreifen dabei. Ich habe immer Schneeketten zusätzlich dabei aber kein Spray......was jetzt? Die Priorisierung überdenken oder noch eine Sprayflasche füllen? Wohin mit der dann? Damit sie nicht die Bude vollduftet am besten in den Frunk. Wenns aber hart auf hart kommt könnte es sein, daß man den auch nicht auf bekommt. Ist schon hart das Autofahrerleben. Zu Fuß gehen? Oft noch härter.....
Mein Gott, dann halt einen Wechselrichter auf 220V , 2m.Verlängerungskabel und nen Kleinen Camping-Föhn an Bord.
Und für die Gummidichtungen tuts zum Einreiben: lumpiges Glycerin et c'est ça.
Ihr habt Probleme .....
Winter: Keine Probleme...natürliche Aufgaben...⛄️...war schon da ?
"ein Nasenlacher...🤧👺"
