Geheimnisvolle Löcher
Jan van de Velde
ccs
Da vorn unter die Kennzeichenplatte (modell geliefert August '23, neues Logo) sieht es aus als haben die vergessen was zu montieren:
Wozu dient das, und wenn es nicht dient, hat schon jemand was originelles damit gemacht?
Frontradar
Ein wichtiger Sensor zur "Abstands-Wahrung" bei zu geringem oder unterschrittenem Abstand zum "Vordermann/ frau": hat mir schon einige Male richtig Geld gespart.
Wichtig: Sauberhalten...🧹
Hört, hört ...
Temperaturen unter 0⁰ Grad...
Winterzeit...stelle mir gerade vor, da es heute so stark bei uns im Schwarzwald geschneit hatte...und immer noch schneit...kalt...Unwetterwarnung...
mehr Stop als GO...plus Fehlermeldung "Aktives Bremsen aus" ...❗⁉️⁉️❓️... weil wieder der Frontradar* im vorderen , vollkommen zugeschneiten Stoßfänger, ganz unten, mitte...keine plausible Daten mehr verarbeiten kann...😲
Und ich stehe mit Heizung ON- warm, dritte Gebläsestufe und Rest- SOC im unendlichen , abgasgeschwängerten Stau im dunklen Feierabendverkehr, Licht ON.
⛄️ Und ?
Ich kann...nur hoffen, dass der Rest- SOC noch nach Hause reicht...Ansonsten Parkplatz suchen und Plan B...😱 ...📞...Om...bedeutet "alles, was war...was jetzt ist und was sein wird"...🧘
Also wie im richtigen Leben
Lg ❄️🌨 + mit Winterreifen ❄️ unterwegs.
* Aktives Notbrems- Assistenzsystem, siehe Betriebsanleitung S 2.11 , dort finde ich " Aktive Bremsung getrennt" und den Hinweis: "Reinigen Sie den vorderen Stoßfänger"...
Tipp: Es genügt den kleinen , mittigen, Frontradar zu reinigen.
Tipp: voraussichtlich werden die beiden ~M4 Gewinde zur Befestigung und Justierung - Ausrichtung dieses empfindlichen Sensorelement in kurzer Zeit durch Korrossion festsitzen, ein Ausbrechen beim erf. Drehversuch endet ggf. im Ausbrechen des Sensorgehäuses...shit happens?!
Abhilfe: habe die beiden Gewindeöffnungen konserviert und mit Gummi- Tülle, präventiv abnehmbar ,verschlossen.
Viel Erfolg🌲
Du hast natürlich Recht mit der Annahme, dass der Verbau mit 3 Schrauben an der Fronttraverse vom kleinen Dacia Spring damit gut fixiert ist: die notwendige Feinjustierung, egal nach welchem Demontageereignis...wird eben über zwei "Drehschräubchen" realisiert, für z.B. Ausrichtung nach der Längsachse
Lg 🌲
Ach so, Wieder viel gelernt für so einen November-Sonntag.
Herzlichen dank allen.
Ab heute werde ich Meiner "der kleine KITT" nennen.
Killing Irritated Throat Tightness...oder
Kompromiss irritated through target...
Konstantly Irritated Through Target...usw.
Was könnte das noch noch bedeuten ? 🤔🫡🤥
Welcome back - Hello Kitty 😹
