ich mache mal einen neuen thread auf, in der Hoffnung, dass sich hier alle Erfahrungen zum Thema konzentrieren. Bisher sind die Beitrage dazu ja an verschiedenen Stellen (Vampirverluste, myDacia App etc)
Bin noch fleissig dabei den Spring und insbesondere seine Hintergrundaktivität zu verstehen und hoffe dass wir uns gegenseitig mit unseren Feststellungen weiterhelfen können.
Ich hatte den Wagen ja bisher nicht per Handy verknüpft gehabt - was ich aber vor 3 Tagen nachgeholt habe.
Bisher hatte ich akribisch auf mögliche Ladeverluste geachtet und er hatte nie auch nur einen Prozentpunkt verloren.
Nun stand er nach der Verlinkung 2 Tage und sank ohne weitere Aktivität von 46% auf 39%.
Als ich heute losgefahren bin, habe ich die Datenschutzfunktion wieder aktiviert (Lampe aus) da ich dachte, dass man nur zum verlinken das Fahrzeug "sichtbar" machen muss. Per my App habe ich dann aber sofort keinen Ladestand mehr angezeigt bekommen und der Kilometerstand fehlte. Habe den Datenschalter also erneut gedrückt und es folgte wenig später der Ladestand. Der Kilometerstand folgte noch später. Erkenntnis: Man muss die Datenfreigabe (Deaktivieren des Datenschutzmodus) dauerhaft eingeschaltet haben um die Daten angezeigt zu bekommen. Weitere Erkenntnis, die Daten werden offensichtlich nicht direkt zwischen Handy und Fahrzeug ausgetauscht, sondern das Fahrzeug überträgt Daten per Mobilfunk an den Renault Server und von dem lese ich per Handy. Das würde auch das zeitweise Fehlen von Daten anderer Spring Fahrer erklären. Die hatten dann vielleicht einfach nur zeitweise eine gestörte Mobilfunkverbindung.
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass kurz nach dem Starten eine Meldung auf dem Radio erfolgte (R&Go) die es vorher nicht gab, nämlich "Authentifizierung erfolgt".
Das ist ein weiter Hinweis der mich vermuten lässt, dass mit der Verbindung des Fahrzeugs über das Handy auch erst die Verbindung zum Renault Server stattgefunden hat. Es sind ja dann auch verschiedene Dienste geladen worden wie der Notruf und die Standortbestimmung. Möglicherweise hat auch eine Softwareaktualisierung stattgefunden (siehe neue Meldung nach Start). In jedem Fall hat er nun erhebliche Ladungsverluste. Vielleicht sind die jetzt nur einmalig gewesen weil er stundenlang Daten hin und hergespielt hat. Vielleicht bleibt dieser Zustand aber auch dauerhaft. Ich werde dann mal testen ob das Abschalten der Datenübertragung Auswirkungen hat und den Ladestand im Auge behalten.
