- Fahrzeug
- Zwei Dacia Spring 1
- Modell
- Comfort Plus
- Modelljahr
- 2021
- 45PS 33kW
- Softwareversion
- 0530
- Details
- beide identisch weiß/orange
Hm. Also es kommt aus dem hinteren Bereich des Fahrzeugs, wo außer dem Tank samt Dieselpumpe sonst nichts ist. Und es klingt definitiv nach einer elektrischen Pumpe.
Aber, so wie Du es beschreibst, könnte das natürlich auch sein. Ist das bei Dir also nochmals eine extra „Luftpumpe“, die den Tank oberhalb des Kraftstoffs „aufpumpt“?
Allerdings wäre das doch für die Umwelt kontraproduktiv: Denn wenn dann Druck im Tank ist, und das Überdruckventil diesen Druck dann kontrolliert wieder ablässt, entweichen doch erst recht Kraftstoffdämpfe in die Umwelt…
Seltsam, seltsam. Aber ich kann es ja bei Gelegenheit nochmals genauer unter die Lupe nehmen, welche Pumpe das genau ist (meine Hypothese für den Grund der Dieselpumpaktionen - so es die Dieselpumpe sein sollte - an die ich aber selbst nicht so recht glauben mag, war übrigens, dass durch das „Dieselleitung auf Druck halten“ bei längerem Stillstand und Temperaturschwankungen keine Luft in das Kraftstoffsystem gesaugt werden kann…)
