Heißt das, dass du keine größeren Demontagen zu erledigen hattest? Was schätzt du ... werd' ich das mit meinen Rheuma-Fingern hinbekommen oder sollte ich mir eine Hilfe suchen? Und last but not least: hast du die Original-Elektrik übernommen oder hast du das Horn über eine separate +-Leitung und Relais angesteuert?Meine 410 Hz Chinahupe passt noch in die Ecke wo Pupsi vorher war,
sogar am selben Blechstück.
We were in 2... One pulling the horn, the other pulling the connector... After pressing the blue plastic of courseNormally pressing the blue? plastic down and pulling the connector away. But I also had my problems till it worked.
Ist schon ein Weilchen her, aber hast du evtl. noch das eine oder andere Bild zu Verfügung? Besten DankSo hier meine Lösung (Doppelhorn)
Werkzeug:
Seitenschneider, Schnabelzange, Bohrer 2, 6 und 8 mm. Unterlegscheibe für M 8, etwas Silikon oder Co., etwas Kabel (sw/rot, Achtung nicht zu dünn), Crimpzange, Kabelschuhe und -ringe, Leitung mit Sicherung 20 AH, Gabelschlüssel 13, Ratschenkasten.
Wie habe ich es gemacht:
Loch seitlich bohren, siehe Bild, erst 2 mm dann 8 mm.
Winkelblech (Ecke) abschrauben 3 Stück, dann kann man besser arbeiten.
Kabel anfertigen Masse 31 (ist gleich neben der Hupe) und 87 Plus für Hupe vom Relais.
Kabel anstecken, Masse verschrauben und Hupe verschrauben (kleine Ratsche 13) U-Scheibe nicht vergessen.
Plus 30 von Batterie mit Sicherungsleitung zum Relais (30)
Hupenkabel abzwicken, von Karosse lösen. Der obere geht mit ner Schnabelzange gut raus, beim Unteren mit roher Gewallt rausziehen.
Jeweils einen Kabelschuh drauf crimpen und an 85 und 86 Relais. Wie rum is egal. Das original Kabel reicht genau, es muss nicht verlängert werden.
Relais (mit Silikon rundum abgedichtet) von 5 auf 6 mm aufbohren und auf den Batteriehalter stecken. Ich habe die alte Bayby Hupe mit Halter ausgebaut. Die M6 Mutter habe ich gleich zum Festschrauben für das Relais genommen.
Winkelblech (Ecke) wieder festschrauben 3 x.
Sicherung rein und "Ohren zuhalten"
Viel Spaß beim nachbauen
Schorsh
Hupe,Darth Vader ist mittlerweile in anderen Galaxien unterwegs...war am 22.10.23 zuletzt im Spring Sonnensystem![]()
