Klimaanlage
Wenn er abgeschlossen ist kann man drinnen mit der Schlüsselstellung "oben aber nicht auf OK gedreht", die Lüftung und Heizung laufen lassen. Ohne Schlüssel habe ich das noch nicht erlebt. Aber wenn @Hans das schon kennt, dann gibt es das sicher.
Also grundsätzlich muss die Innenraumlüftung ja auch ohne Schlüssel laufen, sonst wäre die Vorklimatisierung nicht machbar.
Ich kann mich nur wiederholen: Dass neben der Lüftung auch die Heizung in dieser Stellung läuft, ist nicht bei allen so. Bei unseren beiden 2x nicht - weder mit der originalen 0510er Software, noch mit der aktuellen 0530er
Sie läuft bei einigen also einfach so, ohne Schlüssel / Zündung? nicht nur nach..., also nach Abziehen des Schlüssels.
Nein. Wie @Fahrer geschrieben hat, muss der Schlüssel schon stecken, und auf die Position vor "OK" gedreht sein
Mag sein das der @Fahrer so schreibt ;-) meiner pustet aber auch ohne Schlüssel und auch ohne vor OK 🤷
Ernsthaft? Und Du schaltest dann z.B auch immer vor dem Aussteigen die Lüftung auf 0, damit sie nicht die ganze Nacht pustet??
Und reproduzierbar, grundsätzlich?
Oder nur einmalig als Einzelereignis?
Grundsätzlich wäre mir das neu.
Einmalig gab es ein paar Beiträge. Bei mir hielt einmalig (und nicht wiederholbar) eine in der 12V-Buchse eingesteckte 40W-Kühlbox sowohl Lüftung als auch Kühlbox aktiv nach Abziehen des Schlüssels.
Aber wirklich nur einmal während inzwischen 41tkm, 2,6Jahren.
In einem anderen Fall war (glaube ich) ein in der 12V-Buchse eingestecktes Ladegerät für eine Akkubank der Auslöser. Ebenfalls nur als einmaliges Ereignis.
Jetzt hat mich auch mein erstes Klimaproblem bei meinem fast 2 Jahre alten Spring ereilt.
Folgender Zustand:
AC Taste ist an und leuchtet auch.✔️
Kompressor startet nicht.🤔
Druck auf der Niederdruckseite gemessen mit ca. 80 psi 😳....wohl zu hoch.
Könnte meines erachtens nach das Expansionsventil klemmen/defekt sein.
(Das hätte ja lang gehalten 🙄)
Habe noch 3 Wochen Gewährleistung, muss ich wohl zur Werkstatt.
Gibt es schon ähnliche Erfahrungen hier ?
350g
[Technische Angaben und Zusammenfassung ohne Gewähr]
Kältemaschinenöl SP-A2
Davon muss in dieser MINI Klimaanlage ein Anteil von 100ml beigemischt werden, um die Dichtmechanismen der Verdichterkonstruktion am Leben zu halten.
Kosten: Ab ~Eur 25 für 250ml
Das Kühlmedium, R1234YF wird den Hauptbestandteil der Komplettfüllung der geschlossenen Anlage bilden.
Tipp: Also, falls diese Dacia Klimaanlage mit "Elektroklimaverdichter" neu befüllt wird, muss VOR diesen Arbeiten besprochen und geklärt sein, daß diese Herstellervorg"A"ben eingehal"T"en werden "U"nd bekannt sind!
OT : KÜHLKREISLAUF auch mit einer dahingehenden Betrachtung unterziehen möglich...
Mehr Informationen sind sinnvoll!
Was war vorher, vor der Befüllung, wann hat sie da das letzte mal funktioniert.
Wie alt ist der Spring.
u.s.w.
Bj 12.2022 Habe den erst Dez.2024 gekauft.Habe die nicht getesste bei Kauf
Wo ist das Problem, dem Händler melden im Rshmen der Gewährleistung muss der Händler den Mangel beseitigen.
Ist zwar blöd für dich, aber in dem Zusammenhang bist du um Recht.
Wo hadt du gekauft, wenn ich fragen darf?
Der die Klimaanlage gefüllt hat muß sie doch auch getestet haben. Ich kann aber auch kaum glauben, daß nach 3 Jahren schon Klimagas gefehlt haben soll.
