  • Ersteller Ersteller Gast2961
  • Erstellt am Erstellt am
Ich hab hier meinen Hauptlader und der ist ein 22kW Lader. Sprich 7kW am Spring. Allgemein sehe ich hier in der Gegend eher 22kW als 11kW Säulen.
Und trotzdem haben wir doch hier auch festgestellt, das auch an 22kW Ladern nur mit 3,6kW geladen wird.
Ist abhängig vom Ladepark, bzw. wieviele Säulen zusammen stehen.
Oder ganz Netzkonform bis 4,6 kW...
Wenn es ein Ladepark mit gutem Management ist könnte je nach Auslastung auch mehr raus kommen.
Diese Schieflastverordnung ist (obwohl ich den technischen Hintergrund verstehe) trotzdem verkorkst.
Wenn es zehn Ladepunkte AC gibt und alle Säulen sind gleich angeschlossen und es kommen zehn Spring
bei denen Im Typ2 Kabel überall der gleiche Pin belegt ist, was passiert?
Zumindest im Winter ist das ein wichtiger Grund dann doch an den CCS zu fahren.
Von meiner Messung am Freitag her kann ich aber sagen, dass die Heizung von der Ladeleistung abgezogen wird.
Sprich von 7kW, die das Auto von der Station anfordert gehen bis zu x kW nicht in den Akku sondern in die Heizung.
Klar, wenn's erstmal warm ist, dann schaltet die ja nur periodisch wieder ein, aber wissen muss man es trotzdem.
Bei CCS? Bist Du sicher, dass es so ist - sprich hast Du die Heizung zum Test mal abgeschaltet, und dann ist die CCS-Ladeleistung um diesen Wert gefallen?
Weil das von Dir beschriebene Verhalten wäre mir neu: Ich kenne es so: Das BMS gibt die max. Ladeleistung vor, dazu kommen weitere Verbraucher wie z.B. die Heizung, und die Summe ist dann das, was man an der CCS-Säule entnimmt.
Nun ja, weg ist weg. Ob das jetzt vorm Akku weg geht oder nach...etwas mehr Verlust ist das dann wenn es nach dem Akku ist, aber "verheizt" ist es im wahrsten Sinne des Wortes.
Das stimmt natürlich. Aber im einen Fall würde die Ladezeit durch Heizen verlängert, im anderen Fall nicht (da würde es durch Heizen nur teurer...)
