Nachrüst LED-Ablendlicht..
Das glaube ich nicht. LED's werden ohne Kühlkörper extrem heiß. Selbst mit Kühlkörper hast Du ruck zuck 60 bis 70 Grad °C.
Ich denke das reicht um die Feuchtigkeit raus zu bekommen.
Laut Wiki emittiert eine ideale 60W Halogenlampe 1800lm Licht.
Für die gleiche Lichtleistung reicht auch eine 20W-LED.
Also heizen Halogenlampen 3mal mehr, würde ich überschlagen.
Hab jetzt die Philips LEDs drinn....
Es sind Welten zu den Original Funzeln.
Lichteinstellung passen soweit, gegrüßt hat mich bis jetzt auch niemand.
Die Strasse war heute morgen nass.
Ist das Abblendlich7 H7 oder Fernlicht H1?
Wenn das Fernlicht: Wo hast Du die Masse der LED angeklemmt?
Wenn das Abblendlicht ist wird der Gegenverkehr aber schon ganz schön geblendet, oder täuscht das?
Ich habe die OSRAM, die passen weder bei H1 oder H7 weil viel zu hoch.
H7 Abblendlicht.
Das mit dem Blenden täuscht auf dem Foto.
Die Philips sind vom Kühlkörper kleiner als die Osram. Daher viel meine Wahl auch auf diese.
Danke, also auch zu montieren weil erst der Einsatzring montiert wird und dann darin der Leuchtkörper eingeschoben wird.
Wohin geht das Kabel? Unten oder oder seitlich.
Bei der OSRAM Geht es schon gar nicht wegen dem Angangswinkel vom Kabel.
Dann tausch eich die O gegen P
Musste an den Leuchtmitteln kein Ring montieren. Die waren Einbaufertig.
Das Kabel geht Seitlich ab.
Der Einbau ist ein bisschen fummelig, hatte aber beide innerhalb von 5 Minuten getauscht.
Der Tausch der H1 gegen Philips (kein Led) 150 % war schwieriger.
Taschenlampe im Mund dabei war sehr hilfreich, ist ein dunkles Loch 😅
Das ist der Vorteil bei den OSRAM.
Zuerst wird der Adapter mit der Lampenklemmung montiert.
Das geht wirklich klasse einfach.
Der Bügel muss eben nicht am Kühlkörper vorbei gefummelt werden.
Toll dachte ich.
Dann den Leuchtkörper mit dem Kabel und das geht schon nicht.
Vom Deckel aufsetzen gar nicht zu reden.
Eine Stirnlampe ist auch nicht schlecht, bessre als den Sabber im Mund:censored:
Hallo Schicki78, könntest Du mir, als blutiger Laie, mal die Typenbezeichnung der Philips vermitteln damit
ich dann wenigstens weiß, was ich bestellen muß?
@Schicki78 die Leuchten sind aber nicht für den Spring zugelassen! Was da passieren kann, hat man ja schön im Beitrag Diskussion zu Nachrüst LED-Ablendlicht..
gesehen.
Außerdem könnte Dir die Versicherung im Falle eines Unfalls auch einen Strick daraus drehen.
Also ich werde da die Finger von lassen, bis es eine zugelassene Leuchte für den Spring gibt.
Auch wenn es mir schwer fällt.
Allerdings muss ich sagen, das Licht vom Spring ist im Vergleich zu dem vom Logan MCV (Baujahr 2014) wesentlich besser.
Nur die Ausleuchtung in den Kurven könnte etwas besser sein.
Hier mal der Unterschied von LED die gut zu montieren sind und welche die etwas Fingernägel und Fluchen benötigen:
Bei dieser Variante wird zuerst der Adapterring mit der Spannklammer ganz einfach eingesetzt.
Dann kommt der Leuchtkörper hinein und wird bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn verdreht und somit verankert.
2. Variante:
Das ist die 2. Variante wo der Kühlkörper und der Fixierungsring einen Einheit sind.
Es geht auch aber ein gefummel bis der Spannbügel da sauber drüber ist.
Links vorne spring gerne mal der Bowdenzug der Leuchtweitenregulierung raus.
Das der Zeigefinger kommt wusste ich... @Bully66
Der Einwand ist sicherlich richtig.
Dennoch muss bzw kann jeder für sich selbst Abwegen was man da ins Auto einbaut.
Mir war das gute Licht der LEDs von einem namhaften Hersteller (keine eBay oder China Ramsch) mehr wert als die aktuell noch nicht explizit für den Spring vorhandene Freigabe.
Der Scheinwerfer macht das exakt gleiche Leichtbild wie vorher, nur heller.
Keine Blendung des Gegenverkehrs, (mit Bekannten getestet)
Ich bin relativ oft im Dunkeln unterwegs, Sommer wie Winter.
Und was mir das teilweise an nicht richtig eingestellt aber legaler Beleuchtung entgegenkommt finde ich echt schlimmer als wenn sich jemand etwas einbaut und auch drauf achtet das alles passt.
Ich habe gerade gesehen das die Philips auch mit Adapter verbaut werden.
Also meine beschriebenen Methode 1, die sehr einfach geht.
@Der Paul
Um so besser. Habe garnicht versucht den Ring vom Leuchtmittel zu lösen 😅
Da der Kühlkörper kleiner zu sein scheint als bei der Osram ging es auch so.
Das ist so wie bei den IKEA Sachen.
Keiner schaut es an.
Dann geht es nicht.
Dann steht bei Nummer 44: Bitte achten Sie darauf das der Bolzen in der Figur 8 eingelegt wird.
8 hat ja keiner gelesen🧐
Warum auch, wir können das ja auch so.😂
Ich hab auch keine Lust, das im schlimmsten Fall an dem Tag die Fahrt mit dem Auto vorbei ist ich 90€ zahlen muss und dann kommt noch die Betriebserlaubnis dazu die ist mir wichtiger als ein wenig mehr Licht. Auch ich warte auf Freigabe und kann @Bully66 da gut verstehen. So oft wie mir Leute mit schlecht eingestelltem Licht oder "gefühlt" mit illegaler Beleuchtung entgegen kommen will ich nicht auch dazu gehören.
